[开关电源] 请教一个问题:UC2844的自身功耗怎么算?
 楼主| tc9148 发表于 2015-5-7 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于UC2844的工作环境温度很高,达到了80℃,所以领导要求计算一下2844的自身损耗,器件资料里面没有给出,假设我知道2844的方波输出端口的电流是0.01A,2844的电源是27V,开关频率是145kHz,功耗怎么算?
戈卫东 发表于 2015-5-7 20:55 | 显示全部楼层
可以实测的吧。。。。。
yytda 发表于 2015-5-7 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,很难准确的计算,可以实际测量
