s3c44box flash 擦除
 楼主| shaoml001 发表于 2008-7-14 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用得是那个s3c44box的调试板,我用超级终端的loadb 0x0c0b000把程序发送到板子的cpu了,现在我想把它烧写到flash里,却出现说flash没有擦除。我用什么命令?直接写erase、erase flash、erase 0x50000都不行,高手告诉我一下?我新手,对此不精通~~
luhuaren 发表于 2008-7-14 13:32 | 显示全部楼层
re
你用的什么软件擦除的?<br />烧写FLASH要烧.HEX文件的&nbsp;&nbsp;你是不是把.BIN文件烧进去了
 楼主| shaoml001 发表于 2008-7-14 14:35 | 显示全部楼层
ls~~
谢谢,那用超级终端可以烧写么?就是用超级终端发送到cpu(超级终端发送是发送到cpu吧),之后执行:“cp&nbsp;源地址&nbsp;目标地址”可以不?erase&nbsp;all就可以擦除了,刚浏览了后面得帖子看见了答案,呵呵~~
 楼主| shaoml001 发表于 2008-7-14 14:56 | 显示全部楼层
继续是擦除问题~
突然发现,一个erase&nbsp;all所有得东西都没了。所有得其他的程序还要从新写入。是不是擦除的时候可以用erase&nbsp;bank1……
dld2 发表于 2008-7-14 15:01 | 显示全部楼层
lz的板子上有个boot,需要找它的命令说明
超级终端只有发送接收功能。不能执行命令。
 楼主| shaoml001 发表于 2008-7-15 09:18 | 显示全部楼层
对于烧写~~
谢谢楼上的朋友们!我昨晚从网上把boot命令看完了,知道了。现在对于烧写,谁能提供一个软件呀!谢谢
 楼主| shaoml001 发表于 2008-7-15 10:31 | 显示全部楼层
原来用他~
烧写用flashpgm~~
php139 发表于 2008-7-16 00:11 | 显示全部楼层
