你的keil v3是**的饿吗?
 楼主| Goto_ARM 发表于 2008-9-26 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:我在使用Keil uVision3 时,不小心把 output window 给拉到最小化咯  现在怎么也显示不出 编译提示框咯~~ 该怎么半咯
computer00 发表于 2008-9-26 11:07 | 显示全部楼层
在view菜单中有。
 楼主| Goto_ARM 发表于 2008-9-26 12:09 | 显示全部楼层
MDK 3.22 怎么咯
恩,是这么回事。我不小心把编译框下拉咯·~ 下拉后,我怎么弄也不行 当然包括对view 进行点击过-&gtoutput window 选项哈~~~~  但是不得行的~~  最气氛的是 我把软件重新安装了,但是也不行咯~~  请高手指教
oumi 发表于 2008-9-26 13:00 | 显示全部楼层
哈哈,
debug时随便找个其他的栏目,比如菜单栏,拖到你最小化的输出窗口的位置。
 楼主| Goto_ARM 发表于 2008-9-26 14:38 | 显示全部楼层
不行哦~·
 楼主| Goto_ARM 发表于 2008-9-26 14:47 | 显示全部楼层
找到方法咯
我是这样解决的:重新删除软件。&nbsp;这次我把&nbsp;注册表中的内容也给删除咯~~在重新装即可.<br />具体操作如下:<br />1、通过控制面板删除&nbsp;Keil&nbsp;uVision3&nbsp;<br />2、单击&nbsp;“运行窗口”-&gtregedit<br />3、找到&nbsp;HKEY_CURRENT_USER&nbsp;--&gtSoftware--&gtkeil&nbsp;<br />4、将其删除~~<br />5、重新安装即可~~<br /><br /><br />最后,谢谢大家对我的回贴<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
computer00 发表于 2008-9-26 15:29 | 显示全部楼层
倒塌了……搞得这么复杂……
l0p0c 发表于 2008-9-26 16:05 | 显示全部楼层
恩!我以前也碰到这种情况了。
 楼主| Goto_ARM 发表于 2008-9-26 16:26 | 显示全部楼层
7 楼,请说说你的方法嘛~·
&nbsp;因为我也只找到这种方法,我也不想弄的这么麻烦撒!<br />&nbsp;谢谢,指教~~
sunwind45 发表于 2008-9-26 16:41 | 显示全部楼层
你的keil v3是**的饿吗?
有地方下吗?<br /><br />那个ads1.2有点难
 楼主| Goto_ARM 发表于 2008-9-27 09:05 | 显示全部楼层
你可以现在官方的评估版本撒~~免费的~~
但是&nbsp;Keil&nbsp;uVision3&nbsp;被限制&nbsp;在16K大小的<br />http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=487 <br /> 相关链接:<a href='http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=487'>http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=487</a>
宛城君 发表于 2008-9-27 09:19 | 显示全部楼层
6楼的
&nbsp;参照http://www.realview.com.cn/FAQ/FAQanswer.asp?id=363上面的步骤,不用重新安装软件的
sunwind45 发表于 2008-9-28 11:07 | 显示全部楼层
在startup.s里面的stack的基地址能改吗?
我想修改这个stack的基地址。<br /><br />不知道哪个地方去修改。<br /><br />stack_mem&nbsp;SPACE&nbsp;STACK_SIZE<br /><br />STACK_TOP&nbsp;EQU&nbsp;stack_mem&nbsp;+&nbsp;STACK_SIZE<br /><br />上面这个语句怎么理解?<br /><br />这里能改吗?感觉没地方改啊.
 楼主| Goto_ARM 发表于 2008-9-28 12:29 | 显示全部楼层
12楼的谢谢哈·~~ 你说的很对~~~ 我刚才试了试
zyok 发表于 2008-9-28 12:44 | 显示全部楼层
还真有那么个事,我以前也遇到过...
我的是项目窗口,卸载了从装也不行,后来没法只有还原系统...
 楼主| Goto_ARM 发表于 2008-9-28 15:09 | 显示全部楼层
15 楼 现在可以这样了撒
1、关闭KEIL&nbsp;软件<br />2、单击&nbsp;开始-&gt&nbsp;“运行窗口”-&gtregedit<br />3、找到&nbsp;HKEY_CURRENT_USER&nbsp;--&gtSoftware--&gtkeil&nbsp;<br />4、将其删除~~<br />5、在打开即可&nbsp;看到窗口被恢复咯&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;这要谢谢12楼的,我原来以为还要卸载KEIL&nbsp;软件的,现在就按上面的操作即可<br />很方便的哈~~<br />
yjgyiy 发表于 2008-10-1 08:27 | 显示全部楼层
TO
汗一个<br />还要这样<br />其实很简单,将已经改变位置框/菜单拖到最上面,然后再将下面的菜单往上拖&nbsp;就是&nbsp;了<br />
 楼主| Goto_ARM 发表于 2008-10-6 09:25 | 显示全部楼层
TO 17
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们说的是&nbsp;&nbsp;outpout&nbsp;window&nbsp;(编译信息,命令信息)不小心被下拉的情况哈!不是你说的那个情况。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请看好题目在发表
qiao1102 发表于 2010-4-24 09:45 | 显示全部楼层
正被这个问题上火!!
突然看到这个帖子,忍不住要顶一下!!!
