[8/16-bit MCU] Freescale HCS12单片机源程序丢失,如何由目标板重新读取源代码(机器码或汇编程序)
 楼主| kuvinxu 发表于 2015-5-11 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机为freescale的mc9s12系列,flash未保护,想把flash中的源程序(机器码或汇编程序)读出来,不知应该怎么操作?
PS: 曾经的尝试: 用了codewarrior下自带的hiwave.exe程序,通过P&E multilink BDM与目标板建立连接后,能成功看到memory和Assembly里面的内容,但是无法保存下来。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-13 10:25 | 显示全部楼层
对的,是不支持保存的,因为这涉及到芯片**的问题,我们不提供此支持的。
不支持保存,那可以读一个出来到内存,然后再写到空白芯片上吗?  发表于 2018-8-13 12:34
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-3 08:44 | 显示全部楼层
非常感谢你关于16位单片机的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
liumangyang 发表于 2017-1-12 22:34 来自手机 | 显示全部楼层
可以用cyclone pro来读取,你确定是程序丢失了吗?
