有关于MDK逻辑分析仪的问题,谢谢
 楼主| 新手额 发表于 2008-12-29 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写信号函数,仿真输入端口比如PORTB<br />软件仿真的时候外围设备框中的PORTB的位确实在0/1之间变化<br /><br />但是逻辑分析仪上的查看的PORTB确没有任何变化,请问是什么原因<br /><br /><br />还有我测试的时候用的信号调试函数twatch(72000000)延迟,怎么不是1s?大概10多s,谢谢<br /><br />我用的STM3210X系列ARM,晶振为8M,&nbsp;系统频率设为72M
山寨MDK 发表于 2008-12-30 14:41 | 显示全部楼层
使用逻辑分析仪
要使用逻辑分析仪上的查看的PORTB,首先你要写一个配置文件,使用虚拟寄存器与PORTB端口一致,然后才可以在逻辑分析上使用!你可以使用一个简单的办法,将PORTB的数据赋值到一个全局变量上,然后在逻辑分析仪中查看这个全局变量就可以了!另外,使用模拟仿真,比一般的高速的ARM处理器都会慢一些。更多信息请访问&nbsp;<a href="http://www.realview.com.cn" target=_blank>www.realview.com.cn</a>
