[8/16-bit MCU] MC56F8245 MC56F8006这两个的配置谁有
 楼主| duguzhen 发表于 2015-5-19 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC56F8245  MC56F8006这两个的配置谁有,能给吗?
大苏牙 发表于 2015-5-19 22:39 | 显示全部楼层
我现在没有,帮你顶一下
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-20 09:27 | 显示全部楼层
你是要这两个器件的文档吗?
 楼主| duguzhen 发表于 2015-5-22 16:07 | 显示全部楼层
你是要这两个器件的文档吗?
可以
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-22 16:37 | 显示全部楼层
如果只是文档的话,你可以飞思卡尔官网搜索的。
官网地址: www.freescale.com
史迪威将军 发表于 2015-5-23 21:59 | 显示全部楼层
楼主去飞思卡尔官网搜一下吧
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-3 09:45 | 显示全部楼层
   非常感谢你的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
