操作ARM开发板时候如何正确的操作ADS跟大家分享
 楼主| sd0908 发表于 2009-1-21 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ads是由arm公司提供的编译和调试环境,非常好,不容质疑!搞arm开发的人员,不能不用ads,例如要开发一个驱动,首先是在ads中编译、调试通过,才会加入操作系统中,这是开发过程。<br /><br />&nbsp;2、Ads中codewarria是编译环境,在这个环境中,应正确设置程序工作或调试的地址,这两个地址不一定同址,每次只能设置一种,除非它们相同。设置是通过菜单项edit-&gttarget&nbsp;setting完成的。编译环境中的这个地址是由链结器标记在程序上的(暂且这样说吧,因为这部分实际涉及的是编译原理中的链接定位问题,它主要涉及的是程序中的跳转地址,这是与软件相关的)。这两个地址都必须与硬件地址配合,程序才能正常工作。因为mcu(arm)是硬件寻址的,比如4510在正常初始化后,flash被定位在0x0地址,这时如果mcu有一条指令是跳转到0x0地址,那么mcu一定会将PC指向flash的0x0地址,mcu却是由软件控制的。如果这时remap了,flash被定位在0x1000000地址,但写在flash中的程序仍然控制mcu跳转到0x0地址,那么PC就指向了sdram的0x0地址,那里写着什么是你的事情了。&nbsp;<br /><br /><br />3、工作地址是指编译好的程序(一般是*.bin文件)写入flash的地址,如软件程序工作地址从0x0开始,flash也应该定位在0x0地址开始,软件与硬件地址要相同,才能正常工作。当然,如果做remap,把程序拷贝到新的0x0地址处,也就是sdram中,程序也可以正常工作的。&nbsp;<br /><br /><br />4、如果用axd调试,则是另外一种情况:程序必须写在sdram中,而不是flash中。Sdram的地址在那里呢?4510上电后,一般设置在0x1000000,而把flash设置在0x0地址。如果codewarria编译时把程序设置在0x0地址,调试时就会把软件加载在一个“虚”位置,这个位置(地址)是flash的地址,mcu是无法把程序写入flash中,程序就成为空中飘荡的幽灵,这时如果用反汇编,可以看到有些内容已经变质了,不是你的程序了,明白是为什么吗?而执行的话,mcu读取flash中的内容,它们并非你的程序,结果是跑飞了。解决办法是remap(对4510。如是44b0,请在codewarria编译环境中把程序定位在&nbsp;sdram段,如需中断,请在flash中0x0地址先写入相关中断向量,并跳转到sdram中),把sdram设置在0x0地址,再加载程序。&nbsp;<br />
