数字方面的硬件工程师,闲下来应该学点啥
 楼主| dld2 发表于 2009-5-19 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司主要做工频仪器仪表。<br />设备上一般有ARM、DSP等处理器。<br />外围有串口、网口、LCD、按键等等。<br /><br />现在产品的原理图、芯片资料等东西看过不少,但是比较迷惘,不知道应该进一步学习些什么东西。<br /><br />PS:最近具体工作不多。
computer00 发表于 2009-5-19 14:16 | 显示全部楼层
学USB,嘿嘿~~~~
armecos 发表于 2009-5-19 14:20 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2009-5-19 14:22 | 显示全部楼层
学数钱(理财)
 楼主| dld2 发表于 2009-5-19 14:26 | 显示全部楼层
谢谢各位
2楼推销贴。<br />3楼广告贴。<br />4楼莫非是搞传销的?
 楼主| dld2 发表于 2009-5-19 14:28 | 显示全部楼层
其实我是替部门的新人问问
我对硬件搞不清。
HWM 发表于 2009-5-19 14:30 | 显示全部楼层
不是,只有4楼是真心贴,呵呵。
其他的都在闷头数着自己的钱。
 楼主| dld2 发表于 2009-5-19 14:32 | 显示全部楼层
问题要数自己的钱也得有个过程
sxggj 发表于 2009-5-19 14:36 | 显示全部楼层
能看懂跟会设计是两大码事
自己去设计东西==深度学习
armecos 发表于 2009-5-19 14:44 | 显示全部楼层
我可是真心帮忙的,你看内容谁多啊,
那些免费的都是三言两语,我们可是长篇大论,要看实实在在的内容。<br /><br />免费的东西其实是最贵的。<br /><br />我可不光是为了挣钱,这些资料的开发费用是几十万呦,可我就是愿意拿出来分享,我不愿意看到早就解决的问题,还有这么多人问来问去,本来可以避免的错误,后来者一而再,再而三地遭受损失。有时明明知道捷径,可是不能说,眼睁睁看着后来者走弯路。现在好了,方案都做在《增值包》里了,真想解决问题的人直接用就可以了。
 楼主| dld2 发表于 2009-5-19 15:24 | 显示全部楼层
已解决
很同意9楼。<br />也多谢杨大虾。<br /><br />目前准备这样:<br />系统中某单元板产量最大,因此也经常会出现故障板。有些故障到现在还没找到问题。<br />板子上有个小arm。该同学对这个单元板的硬件很熟悉,但软件是其他人做的。<br />因此让该同学把arm的程序拿过来。先熟悉一下程序,然后学习通过软件来辅助定位故障,解决实际问题。
 楼主| dld2 发表于 2009-5-20 08:41 | 显示全部楼层
楼上准确
embed_tech 发表于 2009-5-20 12:42 | 显示全部楼层
支持4楼
会赚钱更要会数钱
 楼主| dld2 发表于 2009-5-20 13:50 | 显示全部楼层
回楼上
ARM是三星的。<br />那个单元板上是LPC的。<br />DSP是C5402。
 楼主| dld2 发表于 2009-5-21 08:43 | 显示全部楼层
回楼上
曾经想用ARM7来替代C54X,但是经过试验,论计算能力,ARM7比TI&nbsp;的C54X差得很远。<br /><br />我们计算有效值和功率不是用FFT。<br />有效值是瞬时值的方均根。<br />功率是按瞬时功率的积分来算的。<br /><br />
 楼主| dld2 发表于 2009-5-21 10:44 | 显示全部楼层
re
FFT需要理想周期信号,还要严格的同步采样。<br />我们的算法是按实际物理意义来的,对任何信号都有效。<br /><br />C54X有3条数据总线,有MAC。单周期就可以做乘加运算(C=A*B&nbsp;+&nbsp;C)。而乘加运算在信号处理中是用得最多的。<br />就这个运算,ARM7差远了。<br /><br />
 楼主| dld2 发表于 2009-5-21 15:22 | 显示全部楼层
re
俺搞DSP是三脚猫,摘个网友的观点:<br />“<br />衡量dsp速度的单位是“乘加”,而单片机是指令!这两个就相距甚远了,也就是说DSP执行:取数、乘法、加法、写回只要一个机器周期,而就算是带有单周期硬件乘除法器的单片机者兴这个操作最少也要2到3个周期,这样速度一下子就差开了,还不说硬件do...loop循环,碰上滤波器这种需要美妙计算机千次,每次计算数百个循环的程序,每次都用ALU运算循环量,差距也是明显的。毕竟术业有专攻,不能一概而论。<br /><br />还忘了说一点,这个芯片内部有3组地址总线和4组数据总线,也就是说就算是一个多操作数指令,也不用等待总线一个一个数据的去从内存里面读取了……<br />”<br /><br />至于算法,我想说应用场合和精度要求不同。<br />fft法对硬件的要求低,也有很多人研究,我想低精度的时候还是可以用的。<br /><br />
 楼主| dld2 发表于 2009-5-21 15:27 | 显示全部楼层
再re
俺认为ARM能替代DSP,肯定是错误观点。<br />双核(arm+dsp)才是王道。<br />
bobo1957 发表于 2009-5-21 21:51 | 显示全部楼层
学的东西多哈
数字方面的硬件工程师&nbsp;可以学学&nbsp;FPGA,这个东东忒强大
l0p0c 发表于 2009-5-22 13:11 | 显示全部楼层
说实话,我看了半天还是比较郁闷的!
