请教放大电路的防自激电容取值
 楼主| jt4117 发表于 2008-7-28 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。防自激电容跟放大倍数的关系如何?
下图的电路,运放双电源供电,范围正负7V。在输入信号频率低于100hz下,应该选取多大的防自激电容?
computer00 发表于 2008-7-28 15:36 | 显示全部楼层
在100Hz频率下的容抗远大于100K欧姆
ch2003_23 发表于 2008-7-28 20:19 | 显示全部楼层
参考
http://www.dzsc.com/dzbbs/20060614/200765213840859670.html
相关链接:http://www.dzsc.com/dzbbs/20060614/200765213840859670.html
古道122 发表于 2008-7-29 12:44 | 显示全部楼层
防自激,高频时放大的补偿,滤波
xmar 发表于 2008-7-29 14:38 | 显示全部楼层
1000pF足够了
1000pF足够了
 楼主| jt4117 发表于 2008-7-29 15:43 | 显示全部楼层
多谢各位。改成30p,好多了。
chxf1982 发表于 2008-7-30 11:09 | 显示全部楼层
一般这个电容在1P---100P之间就足够,
没有什么特定方法,都是高调试的时候,去测试出来的
海阔天空08 发表于 2008-8-2 12:04 | 显示全部楼层
直白的说,C3的作用就是把高于100Hz的信号增益拉下
直白的说,C3的作用就是把高于100Hz的信号增益拉下,来所以根据公式就能选择电容 fc=1/2*3.14*R22*C3
xfz 发表于 2008-8-3 17:49 | 显示全部楼层
LS,补偿电容和信号增益无关
你那公式没啥用!
zjp8683463 发表于 2008-8-4 12:22 | 显示全部楼层
经验值就可以了
其实一般不加也不会出现自激..
chxf1982 发表于 2008-8-20 10:47 | 显示全部楼层
一般2P4.7P10P就可以,如果是脉冲的,这个电容不能太大,
电容太大了,会吃信号幅度,太小了,起不了消出震荡的效果,4.7P的效果适中
