[嵌入式linux] samba服务器安装
 楼主| Damon_回归 发表于 2015-5-24 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Samba服务器安装:
Samba的服务器是建立在linux和windows之间,让linux里面的文件可以共享给windows。也就是windows里面网络邻居。话不多说,直接进入主题。
总共分三大步:
第一步:samba服务器的安装
第二步:samba服务器的配置
第三步:windows客户端访问的方式
第一步:在linux下敲打 sudo apt-get install samba
一般性会成功了,但是也有时候会遇到不成功的时候。我安装的时候就遇到过了,那么出现了什么问题,我忘记了是什么错误了。但是我可以说下我的方法,希望对你有帮助,很多初学者一看到错误就心焦虑,要是安装的是英文的版本的,报的错误也是英文,看不懂,心想,怎么办,怎么办,时间一分钟一分钟过去了。解决办法很简单:像一般的问题其实前人早就遇到过了,你直接把那句报错了英文直接复制,再到网上去查,就能够找到相应的方法了。希望你这一步成功了。
第二步:才是重点了,那么怎么配置呢。任何服务器其实都有相应的配置文件,那么在这个文件在哪里呢,在/etc/samb目录下,ls下,就有一些文件,那么那个就是,一般看后缀名字,如.conf 这个就是config简称。这个就是samb.conf 。初学者最好把这个文件备份一下,就像我们拿到他人的代码是不会直接在他基础上改,因为改着改着,到最后没有成,也不知道自己最后改了那些东西。那么cp一下。Vim samb.conf 进去之后。我们一般加上自己的东西,都是到文件最下面加,要是这个文件比较大,几千行,怎么办,难道你按下按键,慢慢的移动到下面,其实可以按下快捷键,shirt+g也就是大写的G,直接跳到最低端了。(下次告诉大家在vim里面一些常用的非常实用的快捷键,如怎么2个文件一起操作,怎么像windows里面的编程软件能够补全你已经写过了函数名等等)
你会看到他相应例子:
[cdrom]
Comment=
那么你就可以模仿来写了
[gec_share] 这个是什么意思呢,就是在windows里面体现出的文件的名字
Comment=myshare
Path=/home/damon/lab 这个是什么意思,就是linux下你要共享的目录
Writable= yes 这个可不要把单词写错了啊!记得没有e啊。还有前面不是大写的。这个使windows能够操作了
Browseable = yes 使windows能够看见这个目录
配置好了,那么完了吗?
接着要设置下密码,怎么设置密码,sudo sambpswd -a gec 那么gec是你的用户名,记住了是你已经有了用户名字,不能够是你直接输入新的用户名。输入新的密码。问下为什么要做这步,自己可以好好想下。
那么接着把服务重启下,sudo /etc/init.d/smbd restart
第三步:在windows按下快捷键 windows图标按键加上r键,调出cmd窗口
输入\\IP\gec_share
接着输入你刚才的用户名和密码就行了
可能你遇到不能够复制那些,说你没有权限,请去查那个单词写没写对,去查你共享的目录有没有可读可写的权限
那么怎么让这个像U盘那样挂在电脑上呢,打开我的电脑,会看到映射网络驱动,去点击,就行了。
希望对你有所帮助
可以加qq群 D.T.Software入口群 199546072 交流学习
