问一个光耦输出给2个采集设备的问题,谢谢
 楼主| shjtu 发表于 2008-7-30 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦脉冲输出给设备A和设备B,A的供给电源是10V,而B是5V。
如第一张图1,A和B直接与光耦输出相连,当输入是“1”时,A,B都得到“0”;当输入是“0”时,A,B都得到7.5V左右,不一定是“1”.问题1:图1的直接相连是不是不行,这种问题叫干扰吗?仿真得到7.5V,会烧坏设备2吗?
如第一张图2,我在设备2那边加了一个二极管,当输入是“0”时,A得到10V,B得到5V,问题2:采用加了这个二极管的方法可以解决问题吗?请帮我分析分析?
问题3:像这种光耦输出给2个采集设备的问题,还有其他可行的解决方法吗?
谢谢
http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007914232817952.jpg
http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007914232914578.jpg
 楼主| shjtu 发表于 2008-7-30 23:24 | 显示全部楼层
 楼主| shjtu 发表于 2008-7-30 23:25 | 显示全部楼层
hq_y 发表于 2008-7-30 23:28 | 显示全部楼层
加一个开路门给A好了;
hjh2008 发表于 2008-7-31 08:29 | 显示全部楼层
不加二极管有点像0C门是可以直接连的只要你的
B设备允许高电平7.5
加二极管可以降低高电平的电压但太高了低电平的电压,所以你还要看一下符不符合你的高低电平的要求!如果符合我认为一般都可以
 楼主| shjtu 发表于 2008-8-1 20:17 | 显示全部楼层
“加一个开路门给A好了”具体指什么啊
“加一个开路门给A好了”具体指什么啊
谢谢
 楼主| shjtu 发表于 2008-8-4 20:26 | 显示全部楼层
有人知道吗?
有人知道吗?
谢谢
 楼主| shjtu 发表于 2008-8-5 00:06 | 显示全部楼层
光耦输出低电平时二极管的导通压降会影响B可靠得到“0”吗
谢谢各位的回答。
光耦输出低电平时,二极管的导通压降会影响B可靠得到逻辑“0”吗?
 楼主| shjtu 发表于 2008-8-13 00:21 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答
谢谢各位的回答
dragon_hn 发表于 2008-8-13 05:53 | 显示全部楼层
图1比较好些
图1比较好些.建议在B输出再串一个电阻.
图2中1N4148的压降约0.7V,再加上光藕输出端压降约0.3V,故B端最低电压也会大于1V,很多芯片会把它当1看.但是很少会把5V到7V当1看吧.
当然要看具体情况.很多芯片内部有钳位电路,所以当连上芯片后B端就不会出现7V了,但最好B端串个电阻..
dragon_hn 发表于 2008-8-13 05:54 | 显示全部楼层
更正:但是很少会把5V到7V当0看吧.
