遇到“retry count exceeded;starting again”问题
 楼主| xiaowu5016 发表于 2009-7-11 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到“retry count exceeded;starting again”问题,请高手指点是什么原因造成的
 楼主| xiaowu5016 发表于 2009-7-12 22:33 | 显示全部楼层
顶一下
堵在这个关键问题上两天,试遍了网上能查到的所以方法,都不行
 楼主| xiaowu5016 发表于 2009-7-13 21:51 | 显示全部楼层
解决了
按照网上的步骤走了一边,从确定tftp已经打开,到ping通,再到关闭防火墙,设置检查好ip,最后才发现网口芯片没有打到工作状态,当时超级汗<br />就这样,折腾了好久,一个拨盘开关就解决了,好难忘的教训<br />以后遇到问题要先检查了,不能一遇到问题就上网查
