[仿真] 【Micro-Cap】 仿真模型导入
 楼主| huayuliang 发表于 2015-5-28 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗯,最好是装一次 LT SPICE,里面有很多MC没有的模型,也可以把库复制出来。其他提供SPICE MODEL 的也有不少模型。
各大厂商提供的模型就不必说了,自己搜吧。曾经整理了很多,发现最终并不需要那么多,习惯而已。。
图形仿真软件,模型与符号(MC里叫Shape)是对应的,如果没有可用的符号,必须先建立个。LT SPICE 里好象是 .asc 文件?
以网上下载到的稳压IC 7805 为例,本论坛下载地址:7805 ,压缩包里的是7805.TXT文件。
文件中包含3个模型,确切的说是 模型 + 子电路(subckt),分别是 7805、78L05、LM7805。(迷糊了,记得前天看的时候是4个了的)
导入有两种方式:一是使用 Import Wizard,二是使用  Add Part Wizard。
前者必须是 .LIB 文件,可以一次导入多个;后者则可以是 .ckt 或者 .lib 文件,只能每次导入一个。
相对来说,后者步骤多一点,这里以后者为例:
因为MC中包含需要的符号,就可以先跳过 符号编辑器(Shape Editor)了。
打开元件编辑器(Component Editor),哦,这里一般都会打开某个元件(你上次使用过的),不理它。
在右侧的树状菜单,右键点击“根”,新建个组,比如“IMPORTED”,就是把自己导入的模型都放到一个组中,便于使用。
然后在所建的组上点击右键,弹出菜单:
点击 Add Part Wizard ,默认就是 subckt,
点击下一步,浏览并选择改好名字的 7805.lib文件:
注意全称文件名下面的库文件的复制默认是勾选的。
接下来就是选择符号了:
必须选择正确的符号,
对照 7805.txt 文件:
.SUBCKT LM7805  1    2    3
* In GND Out
可以发现,这里唯一正确的是 Ref3a。选择,下一步。
输入注释
这步默认就是了。
默认的显示,根据你的喜好选择吧。俺懒得弄,都是用的缺省设置
下一步:
下一步:
下一步:
到这里就完成了,关闭编辑器,会提示你保存。。嗯,不保存就白弄了。。
之后就是使用了,在使用之前,在向sheet添加元件时,软件会对库文件进行一次扫描。
等待完毕之后就可以了。。
MicroCap9或者 10.4能分享一下吗?谢谢您 122755375[url=home.php?mod=space&uid=752448]@qq.com[/url]  发表于 2024-8-10 21:57
 楼主| huayuliang 发表于 2015-5-28 17:09 | 显示全部楼层
哦,有点错误:
符号那里,可以在导入之后进行编辑。
点击拖动“圆点”,移动到正确的引脚上就可以了,不过符号形状还是要符合标准。
kexigang 发表于 2015-5-29 10:25 | 显示全部楼层
哦,有点错误:
符号那里,可以在导入之后进行编辑。
点击拖动“圆点”,移动到正确的引脚上就可以了,不过 ...
非常感谢楼主、
slim443 发表于 2015-7-11 13:51 | 显示全部楼层
学习拉
leeping2d 发表于 2015-7-13 23:57 | 显示全部楼层
高人,请教您一个问题啊, Micro cap 里面 想用一个极性电容  怎么设置啊,  我有一个方波信号  想通过一个对地的极性电容整流一下,但是找不到极性电容 直接被无极性电容滤掉了,不知道怎么回事
 楼主| huayuliang 发表于 2015-7-14 10:24 | 显示全部楼层
高人,请教您一个问题啊, Micro cap 里面 想用一个极性电容  怎么设置啊,  我有一个方波信号  想通过一个 ...
一般仿真是不需要考虑电容极性的,仿真时可以看到电容两端电压。
MC中有电解电容模型。不过几乎都是钽电解电容。。在Analog Library --> Passive --> Capacitor 分支下,可以找到。。
或者干脆在 Memo 中搜索 capacitor,要取消 Beginning of line。
如果清楚电解电容的大致模型,自己直接在电路中画个等效子电路。
leeping2d 发表于 2015-7-14 13:33 | 显示全部楼层
MC中有电解电容模型。不过几乎都是钽电 ...
多谢指点啊,真想有时间请你吃个饭啊
leeping2d 发表于 2015-7-15 11:20 | 显示全部楼层
继续求助啊,
从IR官网上下载了一个IRF4227的SPICE模型,
加到原件库里面显示错误,且引脚 变成了3 和 0 了就两个引脚,求指点啊,谢谢[img][/img]
leeping2d 发表于 2015-7-15 11:24 | 显示全部楼层
显示  part already exists
且添加shape 时也不对啊
图形就剩两个脚了  。。。
leeping2d 发表于 2015-7-15 11:28 | 显示全部楼层
高人,可能是库里面有这个器件,所以出错了,谢谢
 楼主| huayuliang 发表于 2015-7-15 11:42 | 显示全部楼层
库里没有这个模型。
你的情况是符号(SHAPE)选错了。。。选择符号之前,要打开元件模型文件看,里面有引脚定义的。
leeping2d 发表于 2015-7-18 18:35 | 显示全部楼层
高人,您在吗? 你QQ多少啊,加一下您QQ吧,
 楼主| huayuliang 发表于 2015-7-18 20:11 | 显示全部楼层
QQ~~能免就免了吧。。除非你很急。。(给你发消息)
论坛是个很好的交流空间,能帮你的人会更多。。。
leeping2d 发表于 2015-7-19 18:59 | 显示全部楼层
好的,谢谢,最近在学习Micro cap,
软件默认 信号的参考是地, 如果前级用的是参考地; 如果用变压器隔离了前后的底线,这种情况,次级的信号也用前级的地做参考不就不对了吗,怎么处理呢, 后级可以设置某一个点是信号参考地吗? 这个参考能设置吗, 比如设置两个型号之间的压差(如查分型号等)
 楼主| huayuliang 发表于 2015-7-19 20:13 | 显示全部楼层
软件默认 信号的参考是地, 如果前级用的是参考地; 如果用变压器隔离 ...
只能有一个“地”。
就如同实际电路中一样,不能以一个“地”为参考零点直接测量另一个不同“地”电路。
变压器或类似的电路,如果是理想模型,仿真时可能会提示你缺少直流路径(DC path)。
实际电路中,类似于变压器这种,两部分之间的电阻并不是理想的无穷大。那么仿真也可以,加个大.......阻值的电阻就是了(比如100MEG,注意不能输入成100M,SPICE里是不分大小写的,会当成m。)。原理倒是很简单,因为两部分之间几乎没有电流,电阻的两端电压几乎为零。。即便因为某些特殊的情况电阻两端电压“较大”,也不会影响电路工作、测量。。
不过有些时候也不需要加这么个电阻。
尽管实际电路不允许共地,但如果两部分电路在仿真时可以共地,那就没必要加这个电阻了。
关键在于你关注的是什么。。
"设置两个信号之间的压差(如差分信号)",是吧??,似乎不需要额外的东西啊。。一、二个电压源就可以了。哦,有时可能需要信号源两端对地加个电阻,提供直流路径。。
leeping2d 发表于 2015-7-20 09:58 | 显示全部楼层
兄台您太仗义了,用空请你吃个饭吧
 楼主| huayuliang 发表于 2015-7-20 20:20 | 显示全部楼层
兄台您太仗义了,用空请你吃个饭吧
别·····
国内的Micro-Cap用户很少,我很高兴有人一起学习。。
我只是会一些浅显的东西,至今还有些操作没弄通,更深的涉及到SPICE,还有头疼的数学,还有。。。。。太多了,
leeping2d 发表于 2015-8-11 13:33 | 显示全部楼层
请教一下啊,我搭了一个三极管电路,怎么看各路的静态电流啊,谢谢啊
 楼主| huayuliang 发表于 2015-8-11 20:21 | 显示全部楼层
静态电流,要进 动态直流分析,在显示电压那个图标的右面。。。
leeping2d 发表于 2015-8-14 18:01 | 显示全部楼层
谢谢收到,再请教一下啊,我从别人那搞到一个 xxx.lbr的文件,里面存的是一些三极管的数据,我怎样能把它导过来自己用啊?谢谢
