生物医疗电子实验箱 嵌入式实验箱
 楼主| htx1234 发表于 2015-5-29 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CES-BME210硬件技术规格
(一) 嵌入式实验主板
1.1   32位嵌入式ARM处理器,ARM Cortex-A8内核,主频为1GHz;
1.2   1GB可编程Nand Flash,内存1GB大容量存储器;
1.3   具有多种形式数据传输方式:通用串口RS232/USB主机接口,主板配置多达4个串口和4个USB接口,可作为扩
        展接口使用;
1.4   彩色多信道数据显示,配有相应的软件,提供源代码;
1.5   串口传输速率:9600、19200、115200bps(可自由选择);
1.6   7寸真彩液晶显示屏,并配触摸屏,显示分辨率800*480,具有人机交互功能;
1.7   可选配无线通讯模块:WiFi无线通讯模块、3G通讯模块、蓝牙模块,实现数据的远程通信;
1.8   人体生物数据可通过VGA、HDMI、LCD进行多视频显示,实现监护仪功能;
1.9   具有有线网络通信接口,扩展采集数据的网络传输功能。
(二) 血氧/体温/脉博模块
功能:临床分析仪、监测人体血氧饱和度、人体体温及脉率
通讯接口:USB通讯、RS232两种可选,波特率4800/115200可选
2.1   血氧模块性能指标
测量范围:50 -100%
分辨率:1%
测量精度:±1%(85%-100%),±2%(70%-84%),±3%(50%-69%)
2.2   脉率模块性能指标
测量范围:25-250BPM
分辨率:1BPM
测量精度:±1%
2.3   人体体温模块性能指标
测量范围:20 -50℃
分辨率: 0.1℃
测量精度:±0.2℃
2.4   采用改进的数字信号处理技术,有效抑制人体移动和弱灌注测量的影响
2.5   模块工作环境
工作电压:5V ± 5 %
静态电流:<20mA
测量中电流:<40mA。
(三) 心电ECG模块
功能:多达7通道心电检测波形;使用5导联心电电缆;可选滤波带宽;心电灵敏度可调;具有除颤、抗肌电、电网干涉
3.1   模块性能指标
信号输入范围:±20uV~±10mV
极化电压: ±350mV
共模抑制比:诊断模式:> 90dB 监护或手术模式:>110dB
滤波带宽(频率响应):诊断模式:0.05~100Hz 监护模式:0.5~40Hz手术模式:1~20Hz
增益选择:四档可选: ×0.25,×0.5,×1,×2
精度:5%
定标信号:幅度: 1mV(峰峰值); 精度:3%;
(四) 呼吸传感器
测量范围:5~150bpm
本底阻抗范围:<4KΩ
测量精度:2%±2bpm
CES-BME210软件技术规格
  Android操作系统软件下分为血氧、体温、脉搏、心电、血压、呼吸单元。通过嵌入式上层应用程序,将实时采
集的数据进行分析和处理,以曲线的方式显示在彩色液晶屏上。提供软件的全部源代码。
  提供嵌入式操作系统移植,提供系统底层驱动、中间、上层应用三层软件实验;
  提供开发环境的搭建,系统u-boot,系统Linux内核,系统Android Platform的编译,镜像文件的生成实验;
  提供镜像文件的烧写,系统的启动及运行实验;
  提供Android应用开发的基础实验;
  提供LED控制和串口数据通信实验;
  提供通过串口采集体温、血氧、脉搏、心电、血压、呼吸数据的实验。
  操作系统:Google Android 4.0.4
  内核:Linux 3.0.8
  系统引导程序:U-boot-1.3.4
  交叉编译器:arm-2009q3
  文件系统格式:RAMDISK,YAFFS2
  3G通信模块:支持短信、上网功能
  无线WI-FI模块:支持802.11b/g
  无线蓝牙模块:支持蓝牙通信
  GPS模块:支持SIF III 全球
  Camera模块:支持CMOS Camera、CCD Camera和USB UVC Camera
  网口模块:10M/100M自适应网口驱动,支持有线上网
  HDMI显示:支持高清HDMI输出, 同时支持图像和声音
  AUDIO 驱动:IIS音频接口,支持放音和录音功能
  LCD显示:支持LTE480 WVGA(800*480)
  TOUCH驱动:四线电阻式触摸屏驱动
  I2C 驱动:Audio、Camera、HDMI都用I2C驱动来通信
  USB HOST驱动:支持HOST功能, 支持USB鼠标,USB键盘,U盘
  USB OTG驱动:支持ADB (Android Debug Bridge)和UMS (Mass Storage)功能
  Keypad驱动:8*8扫描按键驱动,实现特定功能按键
  SD/HSMMC接口:支持高速SD/MMC卡
  RTC驱动:支持实时时钟
  MFC驱动:H.164、H.163、MPEG2等格式的编解码
  UART驱动:串口通讯
  JPEG驱动:JPEG 编解码
  2D驱动:2D 硬件加速
  3D驱动:3D 硬件加速
深圳海天雄成都分公司欢迎您的来电, 咨询电话:028-85123126
