[DSP编程] SVPWM 降压疑问
 楼主| billy_2005 发表于 2015-6-3 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道SVPWM是通过三个方向的直流电压,通过不同的时间组合来产生一个合成方向;假如这时H桥输入端给的高电平或者低电平的组合时,输出端呈现出的电流过大,如果这时在输入端,通过PWM斩波的方式,使得输出电压降低,那么这时输入端已经不是单纯一个状态的高低电平组合,三个方向都有可能是通过斩波的PWM输入,这样,和SVPWM的原理有无违背。另外假如H桥有电流限流的功能时,可以不用考虑输出端电流过大的情况,但这样的硬件限制了平台的使用范围,如果能通过软件控制电流就最好的。现在矛盾时如果用标准的三相6拍+时间组合,慢速时会产生比较大的电流,可以通过什么方法把电流降下来?
