Atmel | SMART SAMA5 ARM Cortex-A5 MPU下一代多样性功能基准 您既想在性能和功耗方面取得突破,又希望底层设计技术安全易用。如果您采用来自受信任供应商的嵌入式微处理器单元 (MPU) 产品组合,这些产品以较低的成本实现了特性与功能的最佳组合,那不是很棒吗?Atmel® | SMART™ 基于 ARM® Cortex®-A5 处理器的 MPU 在大量器件中实现了这种平衡,这些器件可以满足您的各种工业产品设计需求。 基于 SAMA5 ARM Cortex-A5 的 MPU 能在低功耗下提供高达 850DMIPS 的处理能力,因此是所有期待高性能、低功耗且对成本敏感的工业应用的理想之选。这些特性使它成为控制面板、智能电网设备和条形码扫描器(即,需要高级别的连接性、增强的用户界面、稳定可靠的安全性或电池供电的任何设备)的首选。 SAMA5 器件受 大量第三方生态系统的支持,包括软件解决方案提供商、存储器供应商、低成本电源管理 IC 和 SOM 创客。 关键亮点*
高性能SAMA5 系列是专为弥补 ARM Cortex-A5 内核在处理能力方面的不足而设计的,包括的器件能以不到 150mW 的功耗提供高达 850DMIPS 的处理能力。 - 1.58 DMIPS/MHz ARM Cortex-A5 内核
- 高达 536MHz 的最大工作频率 (850DMIPS)
- 64 位内部总线架构和 32 位 DDR 接口
- 用于高精度计算和快速数据处理的 Neon 和浮点运算单元 (FPU)
- ARM Cortex-A5 FPU 的性能是 ARM Cortex-A8 FPU 的三倍
- L2 缓存,用于提高整体系统性能
低功耗SAMA5 器件采用创新技术以降低所有模式下的功耗,并且可实现: - 在激活所有外设的情况下,以低于 150mW 的功耗(在工作模式下)提供高达 536MHz 的工作频率
- 在运行 SRAM 和 寄存器保留的低功耗模式下,功耗低于 0.5mW 且唤醒时间短于 0.5ms。在运行 RTC(实时时钟)的备份模式下功耗约为 1.2µA
- 电池供电系统的理想之选
连接性SAMA5 器件嵌入了各种高级通信外设,因此是网桥和网关的理想之选。 - 支持 IEEE1588 的以太网 MAC 和千兆位以太网 MAC、双 CAN 端口
- 可配置为三个主机或两个主机及一个器件端口的三个高速 USB 端口
- 多个 SDIO/SD/MMC 端口、UART、SPI、TWI、软调制解调器、CMOS 图像传感器接口、ADC、32 位定时器等。有关更多详细信息,请参阅“器件概述”选项卡
增强的用户界面使用 SAMA5 MPU,可以创建当今应用所需的时尚、平稳的用户界面。 - 图形 LCD 控制器具有图像合成叠加和集成功能(如 α 混合、缩放、颜色转换和旋转)
- 720p 硬件视频解码器,用于加快支持当今主流视频标准的视频回放
- 电阻式触摸屏界面
- CMOS 图像传感器接口
- 2 个 SSC(同步串行通道)接口
安全SAMA5 系列包括防止克隆、确保真实性以及保护应用的通信和数据存储安全的功能。 - 安全引导
- 硬件加密引擎,如高级加密标准 (AES)/三重数据加密标准 (DES)、RSA (Rivest-Shamir-Adleman) 和 ECC(椭圆曲线加密)以及安全哈希算法 (SHA) 和真正的随机号码生成器 (TRNG)
- 通过外部 DDR 存储器即时加密/解密代码
- 管脚篡改检测,以保护系统免受物理入侵
- 密钥和数据的安全存储
- ARM 信任区域,用于对系统、外设和存储器资源进行分区,以将安全关键型软件与开放环境操作系统隔离
安全性SAMA5 系列具有的功能可轻松简便地实施如 IEC61508 等安全标准。 - 主晶体振荡器时钟具有故障检测器
- 上电复位
- 独立的看门狗定时器
- 寄存器写保护
- 存储器管理单元 (MMU) 允许在存储器内设置区域保护
- 基于 SHA 的 ICM(完整性检查监控器),用于验证存储器内容的完整性
- Arm 信任区域
低系统成本SAMA5 凭借高度的系统集成,在实现最大灵活性的同时还减少了对其他昂贵组件的需求。 - 0.8mm 球间距封装简化了 PCB 设计并降低了成本
- 最低功耗方案,需要芯片离散的电源或低成本 PMIC
- 三个高速 USB 端口节省了外部集线器的成本
- DDR(双数据速率)存储器线路上的阻抗控件节省了外部电阻器
- 嵌入式 RTC 节省了外部组件
- 集成的软调制解调器解决方案节省了外部调制解调器设备的成本
