MCU、ARM、DSP、FPGA
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-6-7 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU、ARM、DSP、FPGA
zhanghqi 发表于 2015-6-7 22:28 | 显示全部楼层
MCU低价低功耗,但门限很少,结构简单,不能实现复杂控制。
ARM控制能力较强,但运算能力相对较弱。
因此现在很多手持设备是用ARM+DSP来实现的,就是所谓的“双核心”。
huangchui 发表于 2015-6-7 22:29 | 显示全部楼层
控制、控制、计算、设计
jiajs 发表于 2015-6-7 22:29 | 显示全部楼层
是i啊,FPGA可做复杂的逻辑控制,功能很强大。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-6-7 22:29 | 显示全部楼层
从应用范围看呢
zhenykun 发表于 2015-6-7 22:29 | 显示全部楼层
MCU: 10年前肯定是MCU ,现在也还可以,看应用了。
wyjie 发表于 2015-6-7 22:30 | 显示全部楼层
ARM: 现在火的不行了,而且ARM的速度更快,资源更丰富了,成本相当的情况下用ARM了
jlyuan 发表于 2015-6-7 22:30 | 显示全部楼层
DSP:做算法,通信似乎多点,接触不多,用过 24xx, 28xx,, 而5xx,6xx没用 呵呵
FPGA/CPLD:也是看具体应用,看你偏那个方向做选择了,CPLD更适完成各种算法和组合逻辑, FPGA更适合于完成时序逻辑,这个些的成本高
dengdc 发表于 2015-6-7 22:30 | 显示全部楼层
是i啊,看下 MCU, ARM,的开发板就知道了,比这个FPGA, CPLD的开发板便宜多了 呵呵
heweibig 发表于 2015-6-7 22:31 | 显示全部楼层
个人觉得主要是价格   功能   以及运算速度   其他都不是问题   呵呵   只是个人的一点心得
wuhany 发表于 2015-6-7 22:31 | 显示全部楼层
我怎么感觉他们都是MCU啊
jiahy 发表于 2015-6-7 22:31 | 显示全部楼层
没什么对比的  吃什么菜就做什么菜
lizye 发表于 2015-6-7 22:31 | 显示全部楼层
我感觉ARM类的器件正在抬头;DSP估计只在特殊场合下应用;
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-6-7 22:32 | 显示全部楼层
大家说的都有道理,结贴了
firstblood 发表于 2015-6-11 21:05 | 显示全部楼层
ARM控制能力较强,但运算能力相对较弱。 ...
现在很多仪表的都是采用MCup开发设计的,主要得益于其简介的设计使用与低功耗设置的。
firstblood 发表于 2015-6-11 21:06 | 显示全部楼层
这个对于比较复杂功能的手持式设备来说是很有必要的,采用该双核心设计是解决问题的关键。
zhangmangui 发表于 2015-6-12 22:01 | 显示全部楼层
又是老问题    欢迎各位继续讨论
comeon201208 发表于 2015-6-13 20:37 | 显示全部楼层
这个在复杂的仪表设计中常用的。
