请教:请大虾分析一下这个电路
 楼主| 跬步 发表于 2008-8-22 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是热释电红外检测管前置放大电路,看了很久,没有什么头绪,请高手帮忙分析分析,感激涕零
我就想知道遇上这样电路,如何去分析,  它的信号放大过程是怎样的.
还有它加的R4 C4 D4 D6 ZD6 D15的作用, 请高手们点波一下啦
hjh2008 发表于 2008-8-22 08:48 | 显示全部楼层
热释电红外检测管出来的信号是咋样的?
jokeking 发表于 2008-8-22 08:55 | 显示全部楼层
R4 C4 D4 是保护用的,不用管
D6 ZD6 为了把运放+输入限制在5.6v
D15为了限制反馈,R15用于组成门限检测(类似施密特触发器)
awey 发表于 2008-8-22 09:11 | 显示全部楼层
这个电路能工作就怪了
 楼主| 跬步 发表于 2008-8-22 13:05 | 显示全部楼层
awey兄,这个电路能正常工作
这是红外气体分析仪中电路组成部分, 红外光是被斩波之后送到检测管的
这是公司从英国引进的
电路没有错误
awey 发表于 2008-8-22 13:51 | 显示全部楼层
运放的3脚电压一直等于电源电压,还能工作?
xwj 发表于 2008-8-22 15:14 | 显示全部楼层
awey ,看错了吧/
 楼主| 跬步 发表于 2008-8-22 15:33 | 显示全部楼层
xwj大哥帮忙分析分析
 楼主| 跬步 发表于 2008-8-22 15:49 | 显示全部楼层
ask jokeking
D15为了限制反馈,R15用于组成门限检测(类似施密特触发器);jokeking兄
能不能详解一下
hjh2008 发表于 2008-8-22 15:57 | 显示全部楼层
本人对此表示关注
awey 发表于 2008-8-22 16:43 | 显示全部楼层
再仔细看了一次,没看错吧?
运放3脚除了三个对着它的二极管,就是一个接12V的电阻,电压不可能低于12V的,不然电阻上的电流往哪流?
jokeking 发表于 2008-8-22 17:18 | 显示全部楼层
awey,没看到d2是稳压管吗
awey 发表于 2008-8-22 17:28 | 显示全部楼层
晕`~~~~
Houcius 发表于 2008-8-22 17:33 | 显示全部楼层
关注中...
dragon_hn 发表于 2008-8-22 19:55 | 显示全部楼层
害得我也看了好几遍电路
没找到D2,ZD6如果是稳压二极管的话画得也太不规范了吧?
实在不明白用万用表测一下各点电压应该就明白了.
jokeking 发表于 2008-8-22 20:54 | 显示全部楼层
打错了,抱歉好:)
帮你把电路简化一下,这下应该可以看懂了
jokeking 发表于 2008-8-22 20:55 | 显示全部楼层
1mA那个是可变的,全靠它了
jokeking 发表于 2008-8-22 20:57 | 显示全部楼层
那些个c1,c12,c16
都是为了稳定时更稳定,状态转换时更迅速
jokeking 发表于 2008-8-22 21:01 | 显示全部楼层
又错了,43.9k左边应该接到115K上面
粗心啊,呵呵
 楼主| 跬步 发表于 2008-8-23 00:08 | 显示全部楼层
ask jokeking
c1,c12,c16都是为了稳定时更稳定,状态转换时更迅速,如何起作用呢? C16好像有点道理.  C1 C12我认为是用来滤波的
