[ZLG-ARM] 关于CAN滤波器设置的LUT类定义文件的问题
 楼主| haoyz 发表于 2007-3-3 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为用到CAN&nbsp;验收滤波的C++类定义头文件,所以主程序用的main.cpp,而不是main.c<br />并在main.cpp的头部添加#include&nbsp;&quot;CAN_AF_LUT.h&quot;<br />结果出现如下错误:<br />Udefined&nbsp;symbol&nbsp;InitCAN(_cannum_)&nbsp;(referred&nbsp;from&nbsp;main.o);<br /><br />另外,我还试了别的几个在main.cpp以外定义的函数,都提示有类似的错误<br />如果不添加#include&nbsp;&quot;CAN_AF_LUT.h&quot;,把main.cpp改成&nbsp;main.c,则没有错误,这是什么原因??<br />
 楼主| haoyz 发表于 2007-3-3 21:12 | 显示全部楼层
在C语言文件中定义的函数,如何在C++文件中调用
在C语言文件中定义的函数,如何在C++文件中调用?是不是要注意什么?
