[ZLG-ARM] 请问有关《深入浅出ARM7—LPC213X214X(下)》7.1数据队列的例
 楼主| 海洋饼干 发表于 2007-3-18 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在做下册uc/os中间件数据队列的实验例程时,照班运行后EASYARM.EXE上LED显示的并不是预期的从0到9这样循环下去而是0&nbsp;2&nbsp;4&nbsp;6&nbsp;8这样的,我觉得是延时的事儿,就改了下延时的参数,好点儿了,奇数出来了,但显示变得很乱,我又想,一定还是延时的原因,我继续改,又好点,能0~9这样循环显示2趟左右接着就又不行了.我觉得是因为随着程序的运行,两个任务之间切换的时间间隔就慢慢改变了.然后我又觉得用信号量能很好的解决这个问题,用了信号量之后程序每重新循环0~9一次就会跟第一次运行时一样,那么0~9的循环显示也就能一直延续下去.但,我改了之后,LED上是这样显示的:等时间间隔的依次显示0~9,接着就是显示1&nbsp;3&nbsp;5&nbsp;7&nbsp;9或者123&nbsp;5&nbsp;7&nbsp;9或者等等.比如显示1&nbsp;3&nbsp;5&nbsp;7&nbsp;9吧,虽然2&nbsp;4&nbsp;6&nbsp;8&nbsp;0没显示出来.但显示它们的时间间隔却给留出来了,感觉就好象其实显示了只是我没看见而已.这是怎么回事啊?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有就是,我本来设的OSTimeDly()里的参数是1,后来改成的100.我本以为这个延时只是为了让TaskStart任务得以运行,而延时的长短没什么意义.参数变大只是循环完一轮跟第二轮循环之间的时间间隔变得大了而不是具体每一个数显示的间隔变大.然而事实不是这样,就是每一个数显示的时间隔变大了,以至我能很清楚的看清依次显示的是什么.&nbsp;难道这就是队列的缓冲作用?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个程序我是这样想的:Task任务先运行(我把原来两个任务的优先级改了),把0~9送到队列,延时,这时TaskStart运行,把队列中的数据取出并在上位机显示出来.Task再运行,如此循环.我这样想对吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小弟刚接触ARM及uc/os,请各位大哥多多指教,非常感谢!<br />程序如下(原书上的有的语句我用//注释掉了),请各位老大帮我看看哪里不对.<br />&nbsp;/****************************************Copyright&nbsp;(c)**************************************************<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guangzou&nbsp;ZLG-MCU&nbsp;Development&nbsp;Co.,LTD.<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;graduate&nbsp;school<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.zlgmcu.com" target=_blank>http://www.zlgmcu.com</a><br />**<br />**--------------File&nbsp;Info-------------------------------------------------------------------------------<br />**&nbsp;File&nbsp;name:&nbsp;&nbsp;&nbsp;main.c<br />**&nbsp;Last&nbsp;modified&nbsp;Date:&nbsp;&nbsp;2004-09-16<br />**&nbsp;Last&nbsp;Version:&nbsp;&nbsp;1.0<br />**&nbsp;Descriptions:&nbsp;&nbsp;The&nbsp;main()&nbsp;function&nbsp;example&nbsp;template<br />**<br />**------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />**&nbsp;Created&nbsp;by:&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chenmingji<br />**&nbsp;Created&nbsp;date:&nbsp;&nbsp;2004-09-16<br />**&nbsp;Version:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.0<br />**&nbsp;Descriptions:&nbsp;&nbsp;The&nbsp;original&nbsp;version<br />**<br />**------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />**&nbsp;Modified&nbsp;by:<br />**&nbsp;Modified&nbsp;date:<br />**&nbsp;Version:<br />**&nbsp;Descriptions:<br />**<br />********************************************************************************************************/<br />/****************************************Copyright&nbsp;(c)**************************************************<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;广州周立功单片机发展有限公司<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;研&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;究&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品一部&nbsp;<br />**<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.zlgmcu.com" target=_blank>http://www.zlgmcu.com</a><br />**<br />**--------------文件信息--------------------------------------------------------------------------------<br />**文&nbsp;&nbsp;&nbsp;件&nbsp;&nbsp;&nbsp;名:&nbsp;test.c<br />**创&nbsp;&nbsp;&nbsp;建&nbsp;&nbsp;&nbsp;人:&nbsp;陈明计<br />**最后修改日期:&nbsp;2003年7月2日<br />**描&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;述:&nbsp;数据队列使用例子。先定义一个数据队列QueueBuf,然后使用一个任务循环向数据队列发送数据,另一任务则<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从队列中取得数据,转换后向串口发送。使用EasyARM软件的数码管显示输出结果。<br />**--------------历史版本信息----------------------------------------------------------------------------<br />**&nbsp;创建人:&nbsp;陈明计<br />**&nbsp;版&nbsp;&nbsp;本:&nbsp;v1.0<br />**&nbsp;日 期:&nbsp;2003年7月2日<br />**&nbsp;描 述:&nbsp;原始版本<br />**<br />**--------------当前版本修订------------------------------------------------------------------------------<br />**&nbsp;修改人:&nbsp;&nbsp;&nbsp;陈锡炳<br />**&nbsp;日 期:&nbsp;&nbsp;2005-03-07<br />**&nbsp;描 述:&nbsp;&nbsp;修改,以适合EasyARM2131开发板<br />**<br />**------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />********************************************************************************************************/<br /><br />//在Config.h中增加<br />/*&nbsp;数据队列的配置&nbsp;*/<br />//#define&nbsp;QUEUE_DATA_TYPE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint8<br />//#include&nbsp;&quot;queue.h&quot;<br />//#define&nbsp;EN_QUEUE_WRITE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;禁止(0)或允许(1)FIFO发送数据&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />//#define&nbsp;EN_QUEUE_WRITE_FRONT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;禁止(0)或允许(1)LIFO发送数据&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />//#define&nbsp;EN_QUEUE_NDATA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;禁止(0)或允许(1)取得队列数据数目&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />//#define&nbsp;EN_QUEUE_SIZE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;禁止(0)或允许(1)取得队列数据总容量&nbsp;*/<br />//#define&nbsp;EN_QUEUE_FLUSH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;禁止(0)或允许(1)清空队列&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />//因为需要在EasyARM.exe上显示,因而需要包含PC.c文件。<br /><br />#include&nbsp;&quot;config.h&quot;<br />#define&nbsp;&nbsp;TASK_STK_SIZE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64<br />OS_STK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TaskStk[TASK_STK_SIZE];<br />OS_STK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TaskStartStk[TASK_STK_SIZE];<br />int32&nbsp;QueueBuf[15];<br />OS_EVENT&nbsp;*sem;<br />void&nbsp;&nbsp;TaskStart(void&nbsp;*data);<br />void&nbsp;&nbsp;Task&nbsp;(void&nbsp;*pdata);<br />/*********************************************************************************************************<br />**&nbsp;函数名称:&nbsp;main<br />**&nbsp;功能描述:&nbsp;c语言的主函数,由它启动多任务环境<br />**&nbsp;输 入:&nbsp;无<br />**&nbsp;输 出:&nbsp;无<br />**&nbsp;全局变量:&nbsp;无<br />**&nbsp;调用模块:&nbsp;PC_DispClrScr,OSInit,OSTaskCreate,OSStart<br />**<br />**&nbsp;作 者:&nbsp;陈明计<br />**&nbsp;日 期:&nbsp;2003年7月1日<br />**-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />**&nbsp;修改人:&nbsp;<br />**&nbsp;日 期:&nbsp;<br />**------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />********************************************************************************************************/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;main&nbsp;(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSInit();<br />&nbsp;sem=OSSemCreate(1);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTaskCreate(TaskStart,&nbsp;(void&nbsp;*)0,&nbsp;&TaskStartStk[TASK_STK_SIZE&nbsp;-&nbsp;1],&nbsp;1);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSStart();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;0;<br />}<br />/*********************************************************************************************************<br />**&nbsp;函数名称:&nbsp;TaskStart<br />**&nbsp;功能描述:&nbsp;μCOS-II的第一个任务,通常由它初始化目标板和建立其它任务<br />**&nbsp;输 入:&nbsp;无<br />**&nbsp;输 出:&nbsp;无<br />**&nbsp;全局变量:&nbsp;无<br />**&nbsp;调用模块:&nbsp;<br />**<br />**&nbsp;作 者:&nbsp;陈明计<br />**&nbsp;日 期:&nbsp;2003年7月1日<br />**-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />**&nbsp;修改人:&nbsp;<br />**&nbsp;日 期:&nbsp;<br />**------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />********************************************************************************************************/<br />uint8&nbsp;const&nbsp;ShowTable[11]&nbsp;=&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x3f,&nbsp;0x06,&nbsp;0x5b,&nbsp;0x4f,&nbsp;0x66,&nbsp;0x6d,&nbsp;0x7d,&nbsp;0x07,&nbsp;0x7f,&nbsp;0x6f,0x00};<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;void&nbsp;&nbsp;TaskStart&nbsp;(void&nbsp;*pdata)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;QUEUE_DATA_TYPE&nbsp;Ch;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint8&nbsp;err;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pdata&nbsp;=&nbsp;pdata;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;避免编译警告&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTaskCreate(Task,&nbsp;(void&nbsp;*)0,&nbsp;&TaskStk[TASK_STK_SIZE&nbsp;-&nbsp;1],&nbsp;0);&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;创建任务&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TargetInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;目标板初始化&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;QueueCreate((void&nbsp;*)QueueBuf,&nbsp;sizeof(QueueBuf),&nbsp;NULL,&nbsp;NULL);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;建立数据队列&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(;;)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{OSSemPend(sem,0,&err);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//OSTimeDly(40);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;延时&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(QueueRead(&Ch,&nbsp;(void&nbsp;*)QueueBuf)&nbsp;==&nbsp;QUEUE_OK)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;接收数据&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC_DispChar(0x80,&nbsp;0,&nbsp;ShowTable[Ch],&nbsp;2);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;显示接收到的数据&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(QueueRead(&Ch,&nbsp;(void&nbsp;*)QueueBuf)&nbsp;==&nbsp;QUEUE_EMPTY)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;err=OSSemPost(sem);<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />/*********************************************************************************************************<br />**&nbsp;函数名称:&nbsp;Task<br />**&nbsp;功能描述:&nbsp;μCOS-II的任务:发送数据<br />**&nbsp;输 入:&nbsp;无<br />**&nbsp;输 出:&nbsp;无<br />**&nbsp;全局变量:&nbsp;无<br />**&nbsp;调用模块:&nbsp;<br />**<br />**&nbsp;作 者:&nbsp;陈明计<br />**&nbsp;日 期:&nbsp;2003年7月1日<br />**-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />**&nbsp;修改人:&nbsp;<br />**&nbsp;日 期:&nbsp;<br />**------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />********************************************************************************************************/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;void&nbsp;&nbsp;Task&nbsp;(void&nbsp;*pdata)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint8&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint8&nbsp;err;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pdata&nbsp;=&nbsp;pdata;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;避免编译警告&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(;;)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{OSSemPend(sem,0,&err);<br />#if&nbsp;EN_QUEUE_WRITE&nbsp;&gt&nbsp;0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(i&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;i&nbsp;&lt&nbsp;10;&nbsp;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;QueueWrite((void&nbsp;*)QueueBuf,&nbsp;i);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//if&nbsp;(QueueWrite((void&nbsp;*)QueueBuf,&nbsp;i)&nbsp;==&nbsp;OS_Q_FULL)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;FIFO方式发送数据*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;err=OSSemPost(sem);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTimeDly(100);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//i--;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;错误处理&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;OSTimeDly(20);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;延时&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />#endif<br />#if&nbsp;EN_QUEUE_WRITE_FRONT&nbsp;&gt&nbsp;0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(i&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;i&nbsp;&lt&nbsp;10;&nbsp;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(QueueWriteFront((void&nbsp;*)QueueBuf,&nbsp;i)&nbsp;==&nbsp;OS_Q_FULL)&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;LIFO方式发送数据&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;错误处理&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTimeDly(40);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i--;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTimeDly(600);<br />#endif<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />/*********************************************************************************************************<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;End&nbsp;Of&nbsp;File<br />********************************************************************************************************/<br /><br /><br />
