[无线通信] AS3933外接晶体32.768K,为什么测量一个脚是32.768K另外一个是192
 楼主| yangxf1217 发表于 2015-6-16 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
AS3933外接晶体32.768K,为什么测量一个脚是32.768K另外一个脚是192;
换了个晶体,结果另外一个脚什么都没有了。
 楼主| yangxf1217 发表于 2015-6-16 09:58 | 显示全部楼层
烦请高手帮忙解答一下
aozima 发表于 2015-6-16 11:13 | 显示全部楼层
in脚幅度太低测不到甚至探头碰上去就停振。
 楼主| yangxf1217 发表于 2015-6-16 12:27 | 显示全部楼层
这样的话只能说这个晶振是正常的,只是不符合我的应用;
另外那个两个脚的频率不一样不知道是什么情况呢?
自顶!
 楼主| yangxf1217 发表于 2015-6-17 12:31 | 显示全部楼层
没有人遇到过这种情况吗?
gx_huang 发表于 2015-6-29 11:53 | 显示全部楼层
32K晶体电路的测试,要求是高阻型的探头,如果接到晶体振荡电路的输入脚,很容易导致停振的。
chunyang 发表于 2015-6-29 12:07 | 显示全部楼层
测试方法问题。
 楼主| yangxf1217 发表于 2015-7-2 12:26 | 显示全部楼层
我两只脚都是用示波器正极点的,负极接地。按说两只脚测试方法是一样的啊,而且测了好多片都是这样。
chunyang 发表于 2015-7-2 23:11 | 显示全部楼层
我两只脚都是用示波器正极点的,负极接地。按说两只脚测试方法是一样的啊,而且测了好多片都是这样。 ...
要经过一级CMOS门缓冲后再测量,即使是用高阻探头都可能对某些晶振电路带来影响。
ar_dong 发表于 2016-3-20 20:14 | 显示全部楼层
这个你要用示波器探头的X10档位
还不行就要在探头上串联个电容测
励志电子神 发表于 2017-8-26 15:40 | 显示全部楼层
好帖
 楼主| yangxf1217 发表于 2017-8-31 13:06 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2017-9-6 11:43 | 显示全部楼层
32K晶体电路的测试,要求是高阻型的探头,如果接到晶体振荡电路的输入脚,很容易导致停振的。 ...
为什么要高阻型的探头呢?
gx_huang 发表于 2017-9-6 12:49 | 显示全部楼层
为什么要高阻型的探头呢?
输入端对地并联一个负载,反馈信号变小,直流工作点受影响,自然就停振了。
极端情况就是把输入对地短路,你说会振荡吗?
xiaxingxing 发表于 2017-9-6 14:47 | 显示全部楼层
极端情况就是把输入对地短路 ...
这位大侠,你的意思就是不要让低阻抗的探头分流吧。。。
