<br /> 非常感谢2位大哥指点,我好象对发送FIFO有点儿明白了.我正在做UART的实验,我现在就是想先用上接收中断,CTI中断,使能FIFO,禁止发送中断.就是想我给ARM发什么,ARM就能在上位机再给返回什么.<br /> 现在的实验现象是这样的:(设触发深度是8),发低于8个字符没问题,发挺多的也很好,就两种情况会出错,当发8的整数倍+1个字符和发8的整数倍+2个字符时就不行了.第一种情况会少2个字符,第二种情况会少1个字符.比如我想发123456789,会显示1234569;要发1234567890,会显示123456790. 真的是不明白,我感觉程序应该没错啊,别的时候一切都那么完美,咋就一到那种情况就不行呢?我本来想着是如果这样能调好,再加上发送中断,那UART的硬件及中断机制就都用上了吧.但现在还没加发送中断都拿不下,还请大家帮我看看哪里错了,谢谢大伙.程序如下:<br />/****************************************Copyright (c)**************************************************<br />** Guangzou ZLG-MCU Development Co.,LTD.<br />** graduate school<br />** <a href="http://www.zlgmcu.com" target=_blank>http://www.zlgmcu.com</a><br />**<br />**--------------File Info-------------------------------------------------------------------------------<br />** File name: main.c<br />** Last modified Date: 2004-09-16<br />** Last Version: 1.0<br />** Descriptions: The main() function example template<br />**<br />**------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />** Created by: Chenmingji<br />** Created date: 2004-09-16<br />** Version: 1.0<br />** Descriptions: The original version<br />**<br />**------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />** Modified by: Chenxibing<br />** Modified date: 2005-01-17<br />** Version:<br />** Descriptions: UART0通讯实验,中断方式,使用FIFO。<br />**<br />********************************************************************************************************/<br />#include "config.h"<br />/* 定义串口模式设置数据结构 */<br />typedef struct UartMode<br />{<br /> uint8 datab; // 字长度,5/6/7/8可选<br /> uint8 stopb; // 停止位,1/2可选<br /> uint8 parity; // 奇偶校验位,0-无校验,1-奇校验,2-偶校验<br />}UARTMODE;<br /> <br /> <br />char *rcv_buf; // UART0数据接收缓冲区<br />volatile uint8 rcv_new; // 接收新数据标志<br />uint8 sum; //计算字符串中字符的个数<br />/**********************************************************************************************************<br />** 函数名称 :IRQ_UART0()<br />** 函数功能 :串口0接收中断服务程序<br />** 入口参数 :无<br />** 出口参数 :无<br />*********************************************************************************************************<br />*/<br />void __irq IRQ_UART0 (void)<br />{<br /> uint8 IIR;<br />uint8 i=0;<br /> while(((IIR = U0IIR) & 0x01) == 0) //有中断未处理完 <br /> {<br /> rcv_new = 1; // 设置接收到新的数据标志<br /> <br /> switch (IIR & 0x0e)<br /> {<br /> <br /> case 0x04: <br /> <br /> for (;(i==0)||((i%8)!=0) ; i++)<br /> <br /> rcv_buf = U0RBR; // 读取FIFO的数据,并清除中断 <br /> <br /> break;<br /> <br /> case 0x0c: <br /> <br /> for (;(U0LSR&01)!=0;i++)<br /> <br /> rcv_buf = U0RBR;<br /> break;<br /> <br /> default:<br /> break;<br /> }<br /> } <br /> sum=i; <br /> VICVectAddr = 0x00; // 中断处理结束<br />}<br />/*<br />*********************************************************************************************************<br />** 函数名称 :UART0_SendByte()<br />** 函数功能 :向串口0发送1字节数据<br />** 入口参数 :dat 要发送的数据<br />** 出口参数 :无<br />*********************************************************************************************************<br />*/<br />void UART0_SendByte (uint8 dat)<br />{<br /> U0THR = dat; // 要发送的数据<br /> while ((U0LSR & 0x20) == 0); // 等待数据发送完毕<br />}<br />/*<br />*********************************************************************************************************<br />** 函数名称 :UART0_SendStr()<br />** 函数功能 :向串口0发送1字节数据<br />** 入口参数 :dat 要发送的数据<br />** 出口参数 :无<br />*********************************************************************************************************<br />*/<br />void UART0_SendStr(char const *str)<br />{uint8 i;<br /> for(i=0;i<sum;i++)<br /> UART0_SendByte(*str++);<br />}<br />/*<br />*********************************************************************************************************<br />** 函数名称 :UART0_SendBuf()<br />** 函数功能 :向串口发送11个字符串数据<br />** 入口参数 :dat 要发送的数据<br />** 出口参数 :无<br />*********************************************************************************************************<br />*/<br />void UART0_SendBuf (void)<br />{<br /> <br /> UART0_SendStr(rcv_buf);<br /> <br /> <br /> <br />}<br />/*<br />*********************************************************************************************************<br />** 函数名称 :UART0_Init()<br />** 函数功能 :串口初始化,设置工作模式和波特率。<br />** 入口参数 :baud 波特率<br />** set 模式设置(UARTMODE数据结构)<br />** 出口参数 :1-初始化成功, 0-初始化失败<br />*********************************************************************************************************<br />*/<br />int8 UART0_Init (uint32 baud, UARTMODE set)<br />{<br /> uint32 bak;<br /> <br /> /* 参数过滤 */<br /> if ((baud ==0 ) || (baud > 115200)) return (0);<br /> if ((set.datab <5) || (set.datab > 8)) return (0);<br /> if ((set.stopb == 0) || (set.stopb > 2)) return (0);<br /> if (set.parity > 4) return (0);<br /> <br /> /* 设置串口波特率 */<br /> U0LCR = 0x80; // DLAB = 1 <br /> bak = (Fpclk >> 4) / baud;<br /> U0DLM = bak >> 8;<br /> U0DLL = bak & 0xFF;<br /> <br /> /* 设置串口模式 */<br /> bak = set.datab - 5; // 设置字长<br /> if (set.stopb == 2) bak |= 0x04; // 判断是否为2位停止位<br /> <br /> if (set.parity != 0)<br /> {<br /> set.parity = set.parity - 1;<br /> bak |= 0x08;<br /> }<br /> bak |= set.parity << 4; // 设置奇偶校验<br /> <br /> U0LCR = bak;<br /> <br /> return (1);<br />}<br /><br />/*<br />*********************************************************************************************************<br />** 函数名称 :main()<br />** 函数功能 :从串口UART0接收字符串"ABCDEFGH",并发送回上位机显示。<br />** 调试说明 :需要PC串口显示终端软件如EasyARM.exe。<br />*********************************************************************************************************<br />*/<br />int main (void)<br />{<br /> UARTMODE set;<br /> <br /> set.datab = 8;<br /> set.stopb = 1;<br /> set.parity = 0;<br /> <br /> rcv_new = 0;<br /> <br /> <br /> PINSEL0 = 0x00000005; // 设置I/O连接到UART0<br /> <br /> UART0_Init(115200,set); // 串口初始化<br /> U0FCR = 0x81; // 使能FIFO,并设置触发点为8字节<br /> U0IER = 0x01; // 允许RBR中断(即接收中断),禁止THRE中断(发送中断)<br /> <br /> IRQEnable(); // 使能IRQ中断<br /> /* 使能UART0中断 */<br /> VICIntSelect = 0x00000000; // 设置所有的通道为IRQ中断<br /> VICVectCntl0 = 0x20 | 0x06; // UART0分配到IRQ slot0,即最高优先级<br /> VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_UART0; // 设置UART0向量地址<br /> VICIntEnable = 1 << 0x06; // 使能UART0中断<br /> <br /> <br /> <br /> while (1)<br /> {<br /> if (rcv_new==1)<br /> { <br /> rcv_new=0;<br /> UART0_SendBuf();<br /> <br /> }<br /> }<br /> return 0;<br />}<br />/*********************************************************************************************************<br />** End Of File<br />********************************************************************************************************/<br />
