不说了,如果连具体电路都不肯说,连运放基本常用型号和性能都不了解,有什么用呢,却去研究误差理论,领教了。
有一个产品,客户问,系统平台上面的电压显示误差多少?我说,这只是显示大概的电压,48V时一般误差是1V以内。
他又问,能否做到0.2V以内,我说做不到,这只是附带功能。
又问,你给个理论的最大误差,我说理论最大误差起码7%,给你又有什么用呢,ADC的电源和参考源就是LDO输出的,这个LDO,规格书上误差5%呢,还有输入分压电阻的误差,7%是起码的,但是,实际误差,一般在2%以内。如果你要求精度高,我们可以校准,但是温度漂移就无法保证了,毕竟不是专门测试电压的系统,只是附带的功能。如果参考源的误差5%了,有人还去计较ADC的非线性误差,岂不杞人忧天?
