[ZLG-ARM] lpc921flash是4K,在线编程只烧入1022byte?
 楼主| sqy_21ic 发表于 2007-1-25 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
lpc921flash&nbsp;&nbsp;是4K,我的代码编译后是1099byte,在线编程只烧入1022byte?<br />哪位大师能否帮忙回答一下!<br />keil&nbsp;c&nbsp;编译,1099&nbsp;byte&nbsp;,用keil&nbsp;c&nbsp;连接烧写器&nbsp;ICP&nbsp;下载,只烧入1022byte??????
zlgARM 发表于 2007-1-25 10:23 | 显示全部楼层
RE
请移步ZLGMCU版面提问。<br />ZLGMCU负责LPC900、80C51、NXP外围芯片等的解答。<br />也可致电020-22644361。
