[ZLG-ARM] LPC23xx上如何外扩外部存储器?
 楼主| jordanxiao 发表于 2007-1-26 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC23xx上如何外扩外部存储器?它没有总线是不是就不能外扩外部并行接口的FLASH???<br />
shkliu 发表于 2007-1-26 15:15 | 显示全部楼层
2378有minbus。其他型号有全32位地址数据。
汽车电子 发表于 2007-1-26 15:43 | 显示全部楼层
2378有8位并行数据/16位地址线,其它23xx全部
&nbsp;&nbsp;其它23xx全部&nbsp;没有&nbsp;并行数据地址线
 楼主| jordanxiao 发表于 2007-1-31 11:31 | 显示全部楼层
RE
所以说基本上只能用串口外扩????听说ATMEL的串口FLASH很不错&nbsp;有谁用过没?
汽车电子 发表于 2007-1-31 11:47 | 显示全部楼层
可以模拟并行总线
&nbsp;&nbsp;&nbsp;接个Nand&nbsp;Flash还是很简单的,接Nor&nbsp;Flash就别搞了
zkr 发表于 2007-2-7 00:27 | 显示全部楼层
用过Atmel的串行Flash
挺好用,有两个RAM&nbsp;Buffer,好像按照字节编程没有ST的快,但是这个Buffer节约了时间。<br />特别的,如果SPI接口有DMA支持就非常爽了,比如在Atmel的ARM上。<br />LPC21/22xx系列上用的时候,效果就差一点,读写SPI花工夫比较多。
zlgARM 发表于 2007-2-7 08:23 | 显示全部楼层
RE
可以用软件模拟总线外接扩展芯片。我们公司提供了ZLG/VBUS&nbsp;for&nbsp;210x软件包,楼主下载下来修改一下就可以用在23xx上了。
