T1/T2虽能控制,但问题还没解决~~~<br />设置T1=50mS,T2=250mS,Baud Rate=28800,interface=None(ISP)<br />但是ISP(P0.14)在ISP操作期间还是电平抬高了~~~<br /><br />凑合用吧~~~速度虽然慢一点,但支持器件和COM口较多.<br /><br />再者注意选取加密位时,要修改STARTUP.S文件,使0x1fc位置空出.<br />; Enter the C code<br /><br /> IMPORT __main<br /> LDR R0, =__main<br /> BX R0<br />;以下加入代码使0x1fc位置空出<br /> WHILE . < 0x200<br /> DCD 0xffffffff<br /> WEND<br />这样即可随意点击"Set Code Read Prot",以使FlashMagic能在0x1fc处写入0x87654321.<br />
