实用的远距离无线水开报警电路
 楼主| ttt888 发表于 2015-6-21 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常实用的远距离无线水开报警器电路,本人用5天的时间完成了本电路的制作,效果相当满意,尤其是家中有老人、耳聋患者、在房间看电视等等的情况下非常实用,本电路制作的关键是外壳的难度,必须是耐一点高温的材料哦【60度以上】,具体的实际制作就要看看你的动手能力了 。附上电路图:采用的是PT2262/PT2272收发模块制作电路,为了缩小体积必须购买发射模块和贴片2262制作。
dirtwillfly 发表于 2015-6-21 15:05 | 显示全部楼层
感谢分享
王栋春 发表于 2015-6-21 20:46 | 显示全部楼层
这个其实有套件出售的,感谢分享
 楼主| ttt888 发表于 2015-6-22 08:56 | 显示全部楼层
这个其实有套件出售的,感谢分享
老师你好,你说的套件是指什么呢?是不是指2262/2272收发模块套件吗?如果是的2272可以采用的,但2262的发射模块体积太大,如果自己焊接制作2262可以使用贴片的,再说芯片的外围元件少了许多,比如LED、10k电阻等都可以去掉的哦。
dirtwillfly 发表于 2015-6-22 15:27 | 显示全部楼层
老师你好,你说的套件是指什么呢?是不是指2262/2272收发模块套件吗?如果是的2272可以采用的,但2262的 ...
还是自己做更符合自己的要求
不过使用已有模块,能更快捷验证设计:)
王栋春 发表于 2015-6-22 20:37 | 显示全部楼层
这个也是,其实2262也有贴片套件的,我只是想让楼主能更快捷一下
 楼主| ttt888 发表于 2015-6-23 08:39 | 显示全部楼层
还是自己做更符合自己的要求
不过使用已有模块,能更快捷验证设计
老师你好,如果使用现成模块, 是快捷了,但是体积大了,而现成的模块PCB尺寸已经确定了,很难更改,我看过的,本来我也想这样做,但觉得麻烦很多的哦,另外这个报警器只有做在水壶盖的上面,体积大了是好难看的哦!
 楼主| ttt888 发表于 2015-6-23 09:02 | 显示全部楼层
我制作的实物让大家看看,做的不太好让大家见笑了,望老师们看后多提出宝贵意见哦!
dirtwillfly 发表于 2015-6-23 09:57 | 显示全部楼层
不错,挺漂亮的
 楼主| ttt888 发表于 2015-6-23 12:04 | 显示全部楼层
我想把这个外壳喷漆呢!
SH小可 发表于 2015-6-30 18:17 | 显示全部楼层
蛮实用的呢。
SH小可 发表于 2015-6-30 18:18 | 显示全部楼层
蛮实用的呢。
 楼主| ttt888 发表于 2015-6-30 19:59 | 显示全部楼层
是的哦,非常实用,家里老人们觉得现在不怕水开而扑灭煤气灶的火了,之前老是发生这样的事情的哦,是相当危险的!
唯LDong 发表于 2015-7-7 09:58 | 显示全部楼层
挺好的
 楼主| ttt888 发表于 2015-7-7 17:37 | 显示全部楼层
是的哦,想制作一个赶快动手,制作起来还是挺简单的,我绝对支持你额。
jashlt 发表于 2015-7-15 08:43 | 显示全部楼层
厉害,,,
双赢电子 发表于 2015-7-16 01:49 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,不错挺实用的。
554867362 发表于 2016-3-17 10:13 | 显示全部楼层
牛X啊,好崇拜
NE5532 发表于 2016-3-17 10:54 | 显示全部楼层
挺漂亮,不过问下楼主,图上这部分安装在哪里呢?电池是否受得了高温?
 楼主| ttt888 发表于 2016-3-18 09:23 | 显示全部楼层
师傅你好,你的问题提的相当好,就是安装的水壶盖上面,也一定必须考虑的首要问题就是温度,所以我的办法是,外壳低部必须使用厚1.8mm以上环氧板,这是第一层,第二层用厚1.5mm环氧板就可以了,这中间必须垫一层耐高温的材料,淘宝网上有购买的,就是清楚电烙铁的材料用的。圆型外壳就使用PVC管的,然后必须使用质量比较可靠环氧树脂胶胶好,中间孔打5mm的,但必须和你家里的固定水壶盖炳直径相同的哦,必须使用不锈钢镙丝缧帽。设计线路板我有改进的地方,就是线路板走线面朝下只能安装天线,发射模块千万不能安装下面,有温度影响发射距离。12v电池放在中间,线路板与外壳内部再垫一层耐高温材料,90度温度开关是常开的固定在不锈钢水壶盖上面。另外最重要的必须提醒一下:原来的不锈钢水壶盖有自己叫声的,水开时的强烈热气冲入水壶盖而发声的,强烈的热气也是从这个水壶盖出来的,如果改装之后,出气口没有了,水开时强烈的热气带热水会从水壶盖、水壶嘴喷出来的,解决的办法是,在水壶盖边上打二个5mm出气口。谢谢师傅的关心,还有什么地方不清晰的随时可以回复的哦!!!
个人签名:坚持每天来报道
51
个人签名:坚持每天来报道
51
