[ZLG-ARM] 问个分散加载机制中,装载区和执行区的问题?
 楼主| yanyunsong 发表于 2007-5-11 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位虾友:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;搞了一阵lpc2214,突然有个问题不明白了:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在scf文件中,定义了程序的装载区和执行区,按照我的理解:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.装载区就是存放固化的代码和数据的非易失型空间;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.执行区呢就是取指执行的当前空间,这个当前空间可以是内部ram、内部flash、或者是外部的flash或ram。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;问题:既然scf文件可以通过“执行区”把程度代码或数据存放到ram中执行,那么固化在flash中的代码或数据是谁把它搬运到ram中去的呢?
luhuaren 发表于 2007-5-11 16:03 | 显示全部楼层
re
固化在flash中的代码或数据是谁把它搬运到ram中去的呢<br />这个是由&nbsp;装载区的代码进行拷贝的
