[ZLG-ARM] 請周立功的工程師解答lpc2131不能連接的問題
 楼主| onimu 发表于 2007-5-20 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人現在購買了easyarm2131的板子&nbsp;買回來時可以isp連接<br />過了一段時間沒有動它&nbsp;現在拿出來做畢業設計&nbsp;卻總是連不上串口<br />讀取partID就會彈出對話框:can&nbsp;not&nbsp;communicate&nbsp;with&nbsp;test&nbsp;board!<br />不知何故&nbsp;煩請答復&nbsp;應該如何排錯檢查硬體或設置
fazi 发表于 2007-5-20 22:10 | 显示全部楼层
这个
fazi 发表于 2007-5-20 22:16 | 显示全部楼层
问题自己应该解决
1。&nbsp;arm&nbsp;&nbsp;&nbsp;supply&nbsp;如何?<br />2。串口线连通否?<br />3。isp版本最新吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2。2。3好像&nbsp;,,还有注意设置cpu频率,不对就连不通。<br />4。串口建议9600<br />5。可以用示波器或逻辑笔,看看computer的rs232的txd有信号否,<br />先想这么多了。linux输入好不习惯。<br />
fazi 发表于 2007-5-20 22:17 | 显示全部楼层
还忘了关键的,reset时那个isp引脚下拉!!!
 楼主| onimu 发表于 2007-5-21 23:51 | 显示全部楼层
我的智商還沒有你說那麼低吧
這位回帖的linux高人頂著不好輸入的壓力給我了這麼多有意義的教誨&nbsp;在下甚為感激<br /><br />但是好像也有點沒有理解我的意思&nbsp;想必是linux下面不方便看我的帖子吧<br /><br />我已經說過&nbsp;我買的周立功的板子&nbsp;剛剛買回來可以下載的&nbsp;只是最近做畢業設計時候才不能下載&nbsp;所以你所說的&nbsp;isp版本(你自己不知道還說甚麼&nbsp;好像)&nbsp;reset腳拉低之類&nbsp;都是標準的廢話<br /><br />至於電源&nbsp;串口線的問題&nbsp;我自認為這不是甚麼問題&nbsp;我經過了很多次實驗&nbsp;我是嚴肅的&nbsp;請勿開玩笑<br /><br />甚麼示波器&nbsp;邏輯分析的東西&nbsp;我是個學生&nbsp;不方便使用&nbsp;多謝好意<br /><br />你的帖子標題講&nbsp;這個問題應該由自己解決&nbsp;我不大明白你的意思&nbsp;我剛購買不久的東西&nbsp;出了問題不能找售後&nbsp;技術支援嗎&nbsp;不知道你是否周公司的員工&nbsp;如果是&nbsp;我就失望一下&nbsp;準備找別的support&nbsp;如果不是&nbsp;又不能提供建設性質的意義就請閃到一邊去&nbsp;
一级菜鸟 发表于 2007-5-21 23:55 | 显示全部楼层
潜力砖头帖,做个记号,摆好凳子
lpc2000 发表于 2007-5-22 07:43 | 显示全部楼层
看不下去说几句
我觉得Fazi的那些“标准废话”很中听,我真怀疑听不进去这些的人(们)的智商。<br /><br />
zlgARM 发表于 2007-5-22 08:00 | 显示全部楼层
onimu
您好!<br />ISP连接上需要很多条件。<br />板上的最小系统必须能正常工作---这一点可通过JTAG来实验。<br />串口线连接通路要求是通的----这一点可通过将板上的TXD0和RXD0短接,您在PC上自发自收来实现。<br />ISP跳线需短接。<br /><br /><br />根据您的情况,作出可能原因的揣测如上。<br /><br />如果仍未解决。烦请您致电020-22644383。
 楼主| onimu 发表于 2007-5-22 22:43 | 显示全部楼层
謝謝周公司的回復,明天去找support
jtag並未工作&nbsp;ads中連不上&nbsp;串口線也是好的&nbsp;我已經驗證(使用你的方法與萬用表)<br /><br />周公司的網路support提的意見很好&nbsp;但是還未解決問題&nbsp;依然表示感謝<br /><br />七樓的&nbsp;看來你還真是喜歡二樓的意見&nbsp;可惜我不以為然&nbsp;<br /><br />isp不能工作的原因不止千萬&nbsp;既然回復要我自己解決問題就發點實質的話&nbsp;否則讓人懷疑你有無看清我的帖子&nbsp;熟悉否過周公司的板子<br /><br />不過也難怪&nbsp;有發垃圾帖子的&nbsp;就必有其擁護者&nbsp;奉為圭臬者&nbsp;捧為至寶者
fazi 发表于 2015-5-9 17:41 | 显示全部楼层
这么多年了,无意看到自己的帖子,
很怪异自己当时会这么回复帖子......
现在給楼主道个谦,希望不会太晚.
想了半天当时这么说的理由,  可能是觉得楼主,应该自己去排查吧,,  是不是很过分???!!!!
话又说回来了..楼主自己能解决了,干嘛还发这个帖子...
