手工丝网印刷工艺操作简单,无需昂贵的设备即可满足网印的要求,投资少、质量好、效益高,它在网印行业中还占有相当的优势。现将手工丝网印刷按其工艺流程分三部分概述如下,以供初学网印的同行们参考。
网印制版
网印制版在操作技术上有镂刻漆膜制版和感光晒版之分,视其承印物的印刷适性而选择不同的制版方法。例如文字线条图纹的网印可选择镂刻漆膜纸制版,连续调层次图纹的网印可选择挂网感光晒版法制版。现就其制版方法介绍如下。
一、镂刻漆膜网印制版
(一)漆膜纸配方及制作
将描图纸或玻璃纸贴在平整的木板或玻璃上,将橡胶水、汽油按1:1调配均匀,用底纹刷在纸上涂刷作隔离层,待干后喷漆,喷涂时喷枪离纸面约六七寸为宜;喷上七八次即可。厚薄由自己掌握,一般腊克纸可备厚、中、薄三种。喷第一层待稍干后再喷第二层,第三层......,如果制作量少,用底纹刷刷制亦可。
(二)镂刻漆膜纸
将描画好的墨稿放到漆膜纸下面,并用透明胶带粘贴好,用雕刻刀将印刷部位的漆膜从衬纸上剔除掉。
多套色的镂刻,要仔细审视画稿,分清色彩重叠的先后顺序。为防止走版,镂刻时第一套色的范围要比原稿稍大,第二套色的范围和原稿等大,这样印刷后则刚好吻合。先印的要镂刻宽一点,后印的镂刻要等大。另外镂刻轮廓线时,被轮廓线压的那道色彩应放在外线的二分之一处,轮廓线则镂刻得要和原稿样相等。
(三)绷网
丝网和丝网目数的选择应依据承印物、上版方法、印料性质来灵活选用,印刷精细图文则可选用130—150目丝网,印刷较粗的图文则可选用100—120目,明胶漆膜纸需借用温度上版,可选用蚕丝丝网,腊克漆膜纸上版用药水,上版无需温度,因此选用尼龙丝网为好。
用绷网机或手工绷网的方法,将丝网绷在框网上,绷好的丝网应平整,弹性适中,并将丝网正反两面用冰醋酸擦净油污和脏迹。
(四)上版
1、腊克漆膜纸上版
把雕刻好的版摆放在平整的玻璃纸上,并将绷好的网框放在上面,右手用脱脂棉蘸少许香蕉水在网版上面涂擦,左手拿干脱脂棉按压,让腊克漆膜与丝网粘牢。
待印版完全干透后,去掉衬纸,用汽油把印版反面与衬纸间隔涂刷的橡胶水迹擦净。
如果版上有脱落的地方,可用香蕉水补牢,如有刀锋相接的刀痕及细小笔划的脱落,可用毛笔蘸腊克液修补。
2、明胶漆膜纸上版
在原稿上划上规矩线,多套色版都以此规矩作为装版规矩。
把刻好的版连同原稿,摆放在丝网台板适当的位置上,按原稿的规矩线把装订规矩的规矩片用乳白胶粘贴在丝网台板上,并用纸片贴牢固。有几套色就用几个丝网台板定出统一的规矩。
把原稿连同刻好的版,摆放在定好规矩的台板上,放下丝网框,在丝网上面用熨斗对准刻好的明胶版四角边沿定点熨烫,让明胶版粘烫在丝网上后揭掉原稿样。
在台板上放些厚硬纸,放下丝网框使明胶刻版纸垫平整,再在丝网上覆盖一张聚酯薄膜片基起间隔作用,用熨斗来回熨烫几次,使明胶膜熨烫在丝网上。
上好版后让其自然干透,然后揭掉衬纸并用环酮把版的反面与衬纸间隔涂刷的过氯乙烯痕迹擦洗干净。
如果版有脱落的地方可用冰醋酸补牢,如有刀锋相接的刀痕及细小笔划的脱落,可用毛笔蘸明胶液修补。
3、硝基清漆改性漆膜纸上版
硝基清漆改性漆膜纸的上版方法同前。
(五)封网
封网即将丝网图文以外的丝网用胶体粘堵起来,使印版在印刷时不漏墨。腊克漆膜版封网可用硝基清漆,明胶液可封明胶漆膜版和硝基清漆改性漆膜版。封好后的印版干透后即可印刷。
厦门特印实业有限公司成立于2006年。是集研发,生产和销售系列移印机,丝印机,烫金机,热转印机,晒版机等印刷设备及周边设备的生产厂商,同时也是各名牌印刷器材的代理商。产品在塑胶,五金,电器,电子,玩具,化妆品,文体用品,工艺品,汽车制造业,纺织业,橡塑五金业等相关行业,提供系统解决方案和优质售后服务。
联系人:颜先生
联系电话:13806084488 |
