[ZLG-ARM] LPC2220外中断BUG
 楼主| dld2 发表于 2007-5-26 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2220外中断BUG<br />边沿触发有问题。电平触发可以。<br />使用SmartArm2200开发板调试RTL8019AS。8019的中断脚连接到EINT3(P0.9)。<br />8019的驱动和TCP/IP协议栈都是我以前调通的,所以没有用ZLG的DEMO。<br />使用PING程序测试,如果把LPC2220的EINT3设置成上升沿触发,则一段时间后(5分钟左右吧)会PING不通,并且不能恢复。<br />调试发现,8019状态正常,但是LCP2220不响应这个外中断了。<br />在网上查了查,发现报告外中断BUG的情况比较多。<br />从NXP的网站上下载了LPC2220的勘误文档,没有相关信息。<br />然后我试着把EINT3设置为电平触发,结果一切都好了。<br />ZLG的DEMO上用的是查询方式而不是中断方式,是不是也是因为这个原因呢?
 楼主| dld2 发表于 2007-5-29 08:11 | 显示全部楼层
自己顶
<br />如果确有其事,请证实一下。<br />谢谢。
haohao2008 发表于 2007-5-31 21:57 | 显示全部楼层
LPC2220没用过
LPC2220没用过,但是我用LPC2101的时候,外部中断的边沿触发是很好使的!
