.h文件编写时出现错误
 楼主| Jd_ming 发表于 2015-6-23 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
#ifdef ARM_SIDE
    #include "csl.h"
#elif  DSP_SIDE
    #define Uint32  unsigned int
    #define Uint16  unsigned short
    #define Uint8   unsigned char
    #define Int32   int
    #define Int16   short
    #define Int8    char
#endif
这里  #define 定义的都不起作用。这是因为什么?向大神求助
zhangmangui 发表于 2015-6-23 22:17 | 显示全部楼层
ARM_SIDE
起作用吗     同时只能一个起作用 啊
你搜索一下  看看是不是ARM_SIDE和DSP_SIDE都被定义了
