关于LM337稳压范围的问题
 楼主| t81117 发表于 2008-7-2 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料上说LM337的输出电压可调范围是1.2V--37V,但是我做试验是发现只要输入电压够高与输出电压的差值在(3V--40V)间,就可以输出比37V高的电压,电流也可以在1A左右。不知道是为是什么?图在下面。
NE5532 发表于 2008-7-2 20:24 | 显示全部楼层
莫碰高压线
能挑100斤担子的人,挑120斤是不会死的,但是长此以往也会腰肌劳损。
注:图里是317的,懒得找337了,凑合用一下。
absolute值是器件不损坏的范围,一般不要来碰高压线。
binbinwb 发表于 2008-7-2 23:14 | 显示全部楼层
标称最大参数也不要用
一定要留有20%的余度,否则会出现问题的
awey 发表于 2008-7-3 01:36 | 显示全部楼层
37V是输入与输出的压差
理论上只要压差在此范围内,电压再高都没问题,但在实际电路无法保证,比如
  刚上电时,因有输出滤波电容,电压不能马上建立
  输出电流的跳变,可能产生瞬间的电压跌落,
  输出短路
等都可能使IC损坏。
 楼主| t81117 发表于 2008-7-3 14:27 | 显示全部楼层
还有吗
还有其他答案吗?
quakegod 发表于 2008-7-5 04:31 | 显示全部楼层
4楼正解
PowerAnts 发表于 2008-7-5 06:31 | 显示全部楼层
re:awey
启动时,输出电容如果比较大,会出问题吧
awey 发表于 2008-7-5 11:45 | 显示全部楼层
PowerAnts 看贴不仔细
xwj 发表于 2008-7-5 12:01 | 显示全部楼层
4楼正解,蚂蚁太马虎,建议改名叫电源马虎或电源马大哈:-)
php139 发表于 2008-7-5 13:29 | 显示全部楼层
如果在启动之前输出电容就加电会如何?
elec921 发表于 2008-7-5 15:26 | 显示全部楼层
超过可能损坏,不坏,发热也异常严重
反压,可能损坏。
压差范围不要超过40v。超过可能损坏,不坏,发热也异常严重。
   ***********发贴攒积分,ele921
 楼主| t81117 发表于 2008-7-7 08:59 | 显示全部楼层
是不是这样?
那是不是说,只要压差在(3V--40V)的范围内,且输入电压够大,那么稳压值就能很高呢?(最高是多少呢?)
