[ZLG-ARM] 用ARM7对外部10Mhz脉冲计数,请高工们给予准确回答.很急,很急!!
 楼主| leon0001 发表于 2007-8-11 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用,比如LPC2220,对外部10Mhz的脉冲进行计数,<br /><br />贵公司的一个工程师告诉我,估计不行.<br /><br />但是根据LPC2220的说明,只要PCLK&gt2f(既f为10M的标准频率)就OK啦?<br />为什么又不行呢?<br /><br />很急!!!
zlgarm 发表于 2007-8-11 21:21 | 显示全部楼层
因为我们没有对LPC2220的外部计数功能做过如此高速的计数。
因为我们没有对LPC2220的外部计数功能做过如此高速的计数,因此不确定在计数如此高频率时是否会出现其他问题。<br />请给时间我们进行测试。
wlsui 发表于 2007-8-12 20:15 | 显示全部楼层
Re:
可以的,我以前试过.当时我拿LPC2131的PWM产生22MHz的方波(当然,此时波形已经严重畸变了,而且频率已经高不上去了),能够比较准确的测量(与泰克示波器所测值比较)<br />估计还能测更高频率的信号,但当时我没有能产生高频的信号源,就没试了<br />另注:我当时的FCCLK是80多MHz,并且Fpclk=Fcclk程序能跑,但不是很稳定<br />但当Fpclk=Fcclk约为60MHz时,测个10MHz也应该没问题的
ybsx_wy 发表于 2007-9-2 16:55 | 显示全部楼层
我的方案
用51+373+8254,非常好用的
