[ZLG-ARM] error 0xaa553101! Flash Sector 0 write failed!问题!
 楼主| Ice_River 发表于 2007-4-28 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!使用LPC2292,easyJtag 调试 一直在DebugInExram中调试昨天切换了一下,在relInChip试了一下 结果出现error 0xaa553101! Flash Sector 0 write failed!  用菲利普的串口ISP擦除后不行!复位后不行!换了一块板子问题依旧!请教周公和各位,多谢帮忙!
 楼主| Ice_River 发表于 2007-4-28 15:28 | 显示全部楼层
问题继续啊!
这个是怎么回事?我查了很多的帖子?<br />为啥问题总没有可行的解决方式!<br />
 楼主| Ice_River 发表于 2007-4-28 15:53 | 显示全部楼层
都快疯了!问题解决一个来一个新的?
DBE&nbsp;Warning&nbsp;00255:&nbsp;WIN32&nbsp;exception&nbsp;code&nbsp;0xc0000005&nbsp;was&nbsp;caught&nbsp;in&nbsp;dbess_imagedbt_image.cpp:160<br />protect&nbsp;换成easyjtag1.06&nbsp;后出现上面问题!<br />什么引起的?<br />周工&nbsp;能详细解释吗?这些调试的问题已经困惑我几天了!每次都是新的!
 楼主| Ice_River 发表于 2007-4-28 16:19 | 显示全部楼层
这个提示是什么意思?
zlgARM 发表于 2007-4-28 20:14 | 显示全部楼层
Ice_River
用ISP烧写程序进去看能不能脱机运行。<br />在RAM里调试是否正常?<br /><br />你说的那个提示表明没有目标代码可供加载。
 楼主| Ice_River 发表于 2007-4-29 08:52 | 显示全部楼层
你的回答我很不满意!
等于没说!首先警告一直存在!没办法解决!另外就是如果仿真跑不了烧进去跑,有用吗?盲调吗?<br />问题产生的原因是什么?对于你们产品环境的搭建就很麻烦!我们的时间是不是99%搭建环境1%开发呢?每次问问题,要等一天的时间!如果可以,把你们的技术支持电话号码留下!我直接打过去!
zlg315 发表于 2007-4-29 10:47 | 显示全部楼层
请用电话联系解决这样的问题!!!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电话在我们公司网站上或者图书上,或者与我们的销售人员联系寻求技术支持。
 楼主| Ice_River 发表于 2007-4-29 10:53 | 显示全部楼层
回复速度满意!多谢!
hehuading 发表于 2007-4-29 13:26 | 显示全部楼层
relInChip一下,你的芯片被保密,JTGA就被关闭.肯定不能进入调试
请用ISP全片擦除(ISP脚要拉低,进入ISP),请确认是否为空白.确认后,请重新把ISP脚拉高,这样,进入正常仿真应该没有什么问题了.
 楼主| Ice_River 发表于 2007-4-29 14:32 | 显示全部楼层
感谢楼上!
&nbsp;relInChip&nbsp;后确实出现PROTECT的情况后来我擦除了几次!然后调试编译没问题,可是当AXD弹出的时候有个警告:DBE&nbsp;Warning&nbsp;00255:&nbsp;WIN32&nbsp;exception&nbsp;code&nbsp;0xc0000005&nbsp;was&nbsp;caught&nbsp;in&nbsp;dbess_imagedbt_image.cpp:160<br />我一直在查,目前还没有查到是什么引起的这个错误!
zlgARM 发表于 2007-4-30 15:28 | 显示全部楼层
Ice_River
对有内部FLASH的CPU来说,RelinFLash会加密内部Flash。本来,我认为您是知道这一点的,所以没有直接说RELINFLASH导致加密的知识背景。而是建议您先用ISP和在RAM调试的方式,来判断芯片是否有问题。这个步骤很简单。判定问题的范围后,再来进行下一步。<br />对于调试错误的翻译式回答,是我理解出错,我以为您就只是问那个错误提示的意思。。<br />但请您相信,我们的技术支持都是很认真的,绝不会敷衍了事。即使暂时不知道,也绝不会随便乱答。可能会有水平不够回复不及时理解出错的情况,但敷衍回答的情况,绝对不会有。<br />我在回复时没有将自己的意思表达清楚,抱歉!请您原谅!
zlgARM 发表于 2007-4-30 15:31 | 显示全部楼层
冰河
是否可以看一下这个网页?<br /> <br /> 相关链接:<a href='http://gcc.gnu.org/ml/gcc-bugs/2003-06/msg01754.html'>http://gcc.gnu.org/ml/gcc-bugs/2003-06/msg01754.html</a>
renwoxing2 发表于 2007-5-2 15:59 | 显示全部楼层
我也遇到类似问题
我也遇到搂主所说的第一种情况,但不知道怎样解决,有时行有时不行,还望大家指教
 楼主| Ice_River 发表于 2007-5-6 22:30 | 显示全部楼层
多谢
