问一个傻傻的问题!
 楼主| hjh2008 发表于 2008-7-7 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图可以得到双电源,我想问的是在实际的电路中地应该连在哪?
computer00 发表于 2008-7-7 15:58 | 显示全部楼层
接负载的地。
 楼主| hjh2008 发表于 2008-7-7 16:02 | 显示全部楼层
还是不懂,如果我的负载是一个电阻,如图中的R1,那怎么接
xwj 发表于 2008-7-7 16:15 | 显示全部楼层
可以出电阻外什么都不接,也可以接即可、接大地,反正随
反正只是个电气符号或者假想的参考点罢了
怎样深究的话这个问题却又很复杂,说了你也不懂
computer00 发表于 2008-7-7 16:28 | 显示全部楼层
晕……如果你的负载只是一个电阻,还搞个双电源做啥?用
lai832 发表于 2008-7-7 16:45 | 显示全部楼层
你这样看电路.
先看上半部份(去掉下半部分).是一个全波(正)整流输出.
再看下半部分(去掉上半部分).是一个全波(负)整流输出.
还可以这样看:去掉中间的(横着的)地线.GND也去掉.这就是一个桥式整流了.
看完了.爱乍么接...自己看着办吧.
 楼主| hjh2008 发表于 2008-7-7 16:47 | 显示全部楼层
哦,是不是那一点就是地(0V)?
computer00 发表于 2008-7-7 16:58 | 显示全部楼层
你将哪一点选择为地,它的电压就是0V。参考地是由你自己定
sxggj 发表于 2008-7-7 17:07 | 显示全部楼层
楼主可能是个学生
我来给你解释:既然得到了负电源,说明你的电路中会用到负电源,当然你的电路中肯定会有地,也可能会用到正电源,这样你图中的GND接你电路中的地,下面接负电源,如果用到正电源就接上面
 楼主| hjh2008 发表于 2008-7-7 20:31 | 显示全部楼层
谢谢各位!!
