[ZLG-ARM] 急问有关网络芯片RTL8019AS的硬件驱动问题!
 楼主| shult 发表于 2007-6-8 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在EASYARM2200开发板上编写RTL8019AS的驱动程序,在用ADS调试时,遇到这样一个问题:我用MEMORY窗口观察数值的变化。在写入RTL8019的第一个命令寄存器CR(它映射的内存地址是0x83400000)时候,无论每次写入的值时是什么,在下一条指令执行的时候都会将它改为0x21,因为这个值表明是程序可以对RTL8019的第一页的寄存器进行操作(一共有四页)。这样我就不能对其它三页的寄存器进行写操作了。我也不知道怎么解决,我刚接触这块芯片,请开发过网络编程的嵌入式高手,帮我看看。谢谢!!!!&nbsp;&nbsp;......<br />
