[51单片机] 请大家解释一下这段程序中的疑问处?
 楼主| 定格 发表于 2015-6-25 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家解释一下这是一个主机发往从机地址0x10发送数据0x12 ,0x34功能字节为0X55,
起始字节
标志
功能
校验和
帧长度
地址
数据字节1
数据字节2
数据字节n
结束字节
数据帧中以8位为数据单位,采用16进制;
功能:数据字节的功能,若无数据字节,功能字节就为0X00,采用压缩BCD数据格式?功能码采用压缩BCD数据格式?
帧长度:数据字节的长度
例如主机向地址为0X10的从机发送数据0X12,0X34,功能字节为0X55,则发送的一帧数据如图
OXAA
0X 0F
0X55
0X39
0X02
0X10
0X12
0X34
0XDD
#include<string.h>
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define CHK_OK         0X01//为什么是0x01
#define CHK_ERR        0XFF
#define CLIENT         0X0F
#define HOST           0XF0
#define SYN            0XAA
#define FIN            0XDD
#define RECV_DATA_STAT 0x01//为什么是0x01
#define RECV_HDR_STAT  0X02//为什么是02
#define MAX_RECV_NUM   50//??????????
#define MAX_SEND_NUM   50//????????
/*相关全局变量定义*/
uchar data  client_addr;
uchar data  recv_tmp;
uchar data  recv_status;
uchar data  recv_counter;
uchar idata recv_buf[ MAX_RECV_NUM ];
uchar idata send_buf[ MAX_SEND_NUM ];
bit         recv_frame_ok;
uchar calc_chksum( void );
void  seri_init( void );
void  seri_send( uchar *p,uchar data_len);
void  get_client_addr( void );
(1)串行中断服务子程序void seri_isr()
void seri_isr( void ) interrupt 4 using 1
    if(1==TI)
        TI=0;
    if(0==RI)
        return;
    recv_tmp = SBUF;
    switch( recv_status )
        case RECV_DATA_STAT://为什么要比较RECV_DATA_STAT
            recv_buf[ recv_counter]=recv_tmp;
            recv_counter ++;
            if( recv_counter == recv_buf[4] )//为什么是4
                recv_status = RECV_HDR_STAT;
            else
                return;
            break;
        case RECV_HDR_STAT:
            if( recv_tmp == SYN )
            /* 如果是开始字节 */
                recv_buf[ recv_counter ] = recv_tmp;
                recv_counter ++;
                if( 6 == recv_counter )
                    recv_status = RECV_DATA_STAT;
            else if( recv_tmp == FIN )
            /* 如果是结束字节 */
                recv_counter ++;
                if( ( CHK_OK == calc_chksum()    ) &&
                ( recv_buf[5] == client_addr ) )
                    recv_frame_ok = 1;
                else
                    recv_counter = 0;
            else
                recv_counter = 0;
            break;
        default:
            memset(recv_buf,0x00,MAX_RECV_NUM);
            recv_counter = 0;
            break;
(2)主程序void main()
void main( void )
    seri_init();
    get_client_addr();
    seri_send("test",4);
    if( 1 == recv_frame_ok )
    /* 接收到数据 */
        /* 对接收到数据进行处理  */
    /* 其他代码等 */
(3)计算校验和子程序uchar calc_chksum()
    uchar i;
    uchar chksum2;
    if( ( recv_counter == 0           )||
    ( recv_buf[4]  != recv_counter)  )//recv_buf[4]??
        return CHK_ERR;
    chksum2 = 0;
    for( i=0; i<recv_counter; i++)
        if( i!= 3)
        /* 跳过校验和部分 */
            chksum2 += recv_buf;
    if( chksum2 == recv_buf[3] )
        return CHK_OK;
    else
        return CHK_ERR;
(4) 串行口发送子程序void seri_send()
void seri_send( uchar *p,uchar data_len )
    uchar i;
    uchar chksum=0;
    /* 准备数据帧头  */
    send_buf[0] = SYN;
    send_buf[1] = CLIENT;
    send_buf[2] = 0x00;
    /*功能字节假设为0x55 */
    send_buf[3] = 0x00;//已经假设为55为什么要存0x00?
    send_buf[4] = data_len+7;
    send_buf[5] = client_addr;
    send_buf[ data_len ] = FIN;
    for( i=0; i< data_len; i++)
        send_buf[i+6] = *p;
        p++;
    for( i=0;i<(data_len + 7); i++)
        chksum +=send_buf;
    send_buf[3] = chksum;
    /* 数据帧准备完毕,下一步是发送 */
        SBUF = send_buf;
        while( TI == 0 );
        TI = 0;
(5) 串口初始化子程序void seri_init()
    recv_counter  = 0;
    recv_frame_ok = 0;
    memset( recv_buf,0x00,MAX_RECV_NUM);
    memset( send_buf,0x00,MAX_SEND_NUM);
    TMOD = 0X20;
    TH1  = 0XFD;
    /* 波特率为9600bit/s */
    TL1  = 0XFD;
    EA   = 1;
    ET0  = 0;
    ES   = 1;
    SCON = 0X50;
    /* 串行口工作在方式1,允许接收 */
    PCON = 0X00;
    TR1  = 1;
(6) 读取数据子程序void get_client_addr()
    client_addr = P1;
gx_huang 发表于 2015-6-25 16:50 | 显示全部楼层
我是色盲,看不见
ayb_ice 发表于 2015-6-25 17:18 | 显示全部楼层
这个协议有严重问题吧
            recv_counter ++;
当接收第一个数据时,recv_buf[4]可能随机值,或者根本没有意义的数据,但仍有可能等于recv_counter
值,造成逻辑错误
