为什么DC-DC芯片要分不同topology,这些芯片可以互换吗?
 楼主| Analog921 发表于 2008-8-30 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看关于开关电源topology的书,发现其基本topology都是交换了一下L/C/diode的位置,但是开关管的控制原理还是一样的,就是用一个反馈的输出来控制MOS管的开、关、既然这样那不就用一种芯片就可以完成boost、buck、buck-boost了,为什么这些IC厂商还要分别生产关于不同topology的芯片??
这些芯片的主要差别在哪里呀?可以互换吗?
比如boost和buck,他们的芯片内部结构好像差别不大呀~~~
谢谢~~~
yewuyi 发表于 2008-8-30 15:10 | 显示全部楼层
应该有你说的具备两种功能的IC
但PIN可能增多,DIE可能增大,导致COST UP。。。
 楼主| Analog921 发表于 2008-8-30 15:19 | 显示全部楼层
我的意思是~~
为什么要这样把芯片分类~~其实从原理上来讲的话就是一个反馈环路控制器,是BUCK还是BOOST只是L/C/Didoe的位置改变了一下,对控制器的结构来说基本上没有影响呀~~~
那么boost IC与buck IC的区别在哪里?是不是哪些地方做了优化??
谢谢~~~
JPL1007 发表于 2008-8-30 15:39 | 显示全部楼层
你做你的,我做我的.
一个同样功能的产品有很多的生产商,也有不同的叫法,又何况是芯片呢!
lyjian 发表于 2008-8-31 10:30 | 显示全部楼层
为什么面包店要做各种各样的面包
为何不做一个样子及用料的面包?
 楼主| Analog921 发表于 2008-8-31 13:00 | 显示全部楼层
今天看了national semiconductor的资料,终于搞懂了~~
谢谢各位
其区别主要是在MOS管的驱动方式上面~~~~
有两种:BUCK  IC  是属于其开关管的D/C直接连接到芯片的Vin;
        Boost IC  是属于其开关管的D/C直接连接到芯片的GND;
所以为了保证其开关管的可靠的开通与闭合,就有了这样的结构;
或者是说对不同的topology作了优化了~~~~~~~~~~~;;;
awey 发表于 2008-8-31 13:40 | 显示全部楼层
有将两者合到一起的芯片,既可升压,也可降压
