[ZLG-ARM] LPC2368的串口问题
 楼主| hainanboy 发表于 2007-7-10 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用三个串口,UART0和UART1使用都没有什么问题,但是用UART2的时候却发现寄存器写不进去,程序,寄存器设置都是跟UART0跟UART1一样的,然后我试图改成UART3结果发现寄存器也是写不进去,不知道是什么原因.....
 楼主| hainanboy 发表于 2007-7-10 22:00 | 显示全部楼层
re
手动修改UART0和UART1的积存器是可以的,但是UART2跟3却不行....<br />#define&nbsp;UART0_BASE_ADDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xE000C000<br />#define&nbsp;UART1_BASE_ADDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xE0010000<br />#define&nbsp;UART2_BASE_ADDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xE0078000<br /><br />
汽车电子 发表于 2007-7-10 22:01 | 显示全部楼层
UART2和3默认是关闭的,要设置PCONP
 楼主| hainanboy 发表于 2007-7-10 23:12 | 显示全部楼层
re
多谢,问题已经解决!
