[产品供应] 真正的Cortex-A9四核E4418CORE-V1B核心板 开发板来
 楼主| xiaoshiniu 发表于 2015-6-26 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| xiaoshiniu 发表于 2015-6-26 16:06 | 显示全部楼层
推荐理由:
1、三星中国S5P4418开发系统国内唯一旗舰商;
2、全球绝对独家发布,独家支持3G/4G电话和短信功能;支持休眠唤醒;
3、真正的A9四核高端开发板;
4、严格意义上的企业产品级开发板;
5、强悍、稳定的硬件设计和军工级别的质量;
6、免费送WIFI蓝牙二合一模块和超级电池盒
 楼主| xiaoshiniu 发表于 2015-6-29 14:42 | 显示全部楼层
Android软件特征:
润尔信息与NEXELL中国强力合作,软件持续更新,永久维护。
Bootloader 版本:u-boot-2014-07
        支持cramfs/yaffs镜像烧写
        支持usb启动
        支持USB下载
        支持emmc启动
        支持SD启动
        支持通过SD卡烧写系统
        支持fastboot协议下载烧写系统
内核版本:linux3.4.39
        LCD驱动
        LCD背光驱动(PWM)
        电容式触摸屏驱动
        HDMI驱动
        HSMMC/SD/MMC/SDIO驱动
        IIC驱动
        SPI驱动
        看门狗驱动
        KEYBD驱动程序
        AUDIO音频驱动,
        DMA驱动
        RTC实时时钟驱动
        USB HOST/DEVICE驱动
        CMOS 摄像头驱动
        模拟摄像头PAL或NTSC驱动
        M/1000M以太网驱动
        SD卡驱动,最大支持32G
        G驱动
        驱动
        Led驱动
        个串口驱动
        加速度传感器驱动
        Can总线驱动
        SDIO WIFI驱动
        Bluetooth驱动
        电池电量检测
        USB ADB驱动,可以进行ADB调试,同时把开发板当U盘使用
Android版本:Android 4.4.2(Kitkat)
        支持BT
        支持以太网上网
        支持WIFI上网
        支持LCD,HDMI同步输出
        支持CMOS/CCD Camera拍照与视频录制
        支持GPS,支持电子地图
        支持LCD背光调节
        支持横竖屏切换
        支持USB ADB
        支持2路USB鼠标,U盘及其他功能扩展
        支持SD卡扩展
        支持音频播放与录制
        支持电池启动,并显示电量
        支持APP Market
        集成开发板can总线,485,串口,LED测试程序
 楼主| xiaoshiniu 发表于 2015-7-1 11:14 | 显示全部楼层
 楼主| xiaoshiniu 发表于 2015-7-2 14:59 | 显示全部楼层
zxy20099 发表于 2017-7-27 06:55 | 显示全部楼层
能不能发一份技术资料给我看看。请加qq:372004701
