多路nA级信号采集电路,晴天正常,下雨时信号波动特别大怎
 楼主| nputi 发表于 2008-8-31 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大电路反馈电阻用了贴片的200M
mohanwei 发表于 2008-8-31 16:20 | 显示全部楼层
200M的贴片电阻……太厉害了吧
harlemjia 发表于 2008-8-31 16:39 | 显示全部楼层
200M 电阻??
Analog921 发表于 2008-8-31 18:19 | 显示全部楼层
是不是空气湿度大了
漏电流加大了~~~
屏蔽做好了吗?
龙在西安 发表于 2008-8-31 19:35 | 显示全部楼层
呵呵
   应该是因为你的反馈电阻太大,下雨天时,温度增大,漏电阻的作用显现出来了。做好密封,防潮。
mic1984 发表于 2008-8-31 20:52 | 显示全部楼层
问问彭学建前辈
这么小电流一定要屏蔽密封的,测微电流问题可以问问彭学建前辈的
edanzg 发表于 2008-9-1 02:37 | 显示全部楼层
nA级比较有挑战性啊,
受湿度影响大,
曹湘蕾 发表于 2008-9-1 09:32 | 显示全部楼层
受温度湿度影响
下雨天你用摇表测试开路阻值时就后发现比晴天的低很多,大约只有几十到100M的样子,这样的一个值相当于并联在200M上,它对小电阻的影响太小了,可以忽略不计,但对于200M这样的大电阻就很明显了.另外气温降了,阻值也会下降.
awey 发表于 2008-9-1 11:32 | 显示全部楼层
在PCB上尽量避免使用大阻值的电阻
对小电流的IV转换,可以考虑使用T形电阻电路来避免使用大电阻。
edanzg 发表于 2008-9-1 11:33 | 显示全部楼层
经验之谈啊,楼上。
新原电子 发表于 2008-9-1 11:34 | 显示全部楼层
在PCB上尽量避免使用大阻值的电阻
呵呵,有些环节没做好吧,没什么元件不能用在PCB上的。
 楼主| nputi 发表于 2008-9-1 17:56 | 显示全部楼层
能具体讲讲"T形电阻电路"吗?
mic1984 发表于 2008-9-1 19:50 | 显示全部楼层
不能用在PCB上的元件有很多啊,大的功率元件,微波元件,很多是不要PCB的
