[ZLG-ARM] 用MAGICARM(LPC2210)跑UCGUI何其慢啊!
 楼主| blueroy 发表于 2007-9-21 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本打算用LPC2210上UCGUI,但在实验箱上一跑,发现顿得一塌糊涂,各位有什么高招?
pppking 发表于 2007-9-21 15:36 | 显示全部楼层
在arm7上跑,确实比较慢
还是自已写GUI吧
 楼主| blueroy 发表于 2007-9-21 15:56 | 显示全部楼层
自己写过简易的GUI
但现在代码规模越来越大,自己的GUI还有很多不完善的地方,不是马上能派上用场的。但项目开发周期又紧。
 楼主| blueroy 发表于 2007-9-21 16:02 | 显示全部楼层
原来一款产品用三星44B0X速度感觉还可以
这似乎还跟显示控制器有关。44B0X的显示控制器是芯片内置的,而LPC2200是外扩的。
wlq_9 发表于 2007-9-21 16:19 | 显示全部楼层
主要原因是
44B0内部有LCD控制器,可以高速DMA.LPC2210每执行一次,要把数据从RAM弄到显存里去,一是CPU本来就慢,二是占用总线,三是没有DMA需要CPU大量去更新显存,结果就太慢了.用内部有FLASH的速度会快一些,但结果仍就不会很爽.
 楼主| blueroy 发表于 2007-9-21 16:40 | 显示全部楼层
楼上正解
分析的对的。
