你先看一下config.h中你定义时钟设置了吗,如果没有定义一下<br />#define Fosc 11059200 //Crystal . <br /> //应当与实际一至晶振频率,10MHz~25MHz,应当与实际一至<br />#define Fcclk (Fosc * 4) //System less than 60MHz. <br /> //系统频率,必须为Fosc的整数倍(1~32),且<=60MHZ<br />#define Fcco (Fcclk * 4) //CCO <br /> //CCO频率,必须为Fcclk的2、4、8、16倍,范围为156MHz~320MHz<br />#define Fpclk (Fcclk / 4) * 1 //VPB clock <br /> //VPB时钟频率,只能为(Fcclk / 4)的1、2、4倍<br />
