[ZLG-ARM] 关于uclinux的一点小问题
 楼主| zssmcu 发表于 2007-11-19 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始研究linux翻出以前的zlg的smartarm开发板编译uclinux内核下到板子上运行突然想到一个问题:<br />在操作系统上的应用程序编译的时候因该是可重新定向的,因为操作系统后台有Loader来做,但是如果是编译操作系统的话应该是绝对地址,在ads1.2中我们是通过分散加载文件来实现的,在linux下我们好像是通过一个ld的脚本文件吧,但是我并没有动过那个文件,直接配置编译再用arm-elf-objcopy得到linux.bin下到开发板,<br />zlg_boot.ini中load&nbsp;0x81008000&nbsp;a:ootlinux.bin<br />居然就可以运行了,是不是我说错了还是zlg他们在那个地方替我改动了ld的脚本文件???
 楼主| zssmcu 发表于 2007-11-19 16:54 | 显示全部楼层
问题问的太菜鸟了!!
我就是想知道那个.ld的文件在哪里,怎么找也找不到!!!
yjtks 发表于 2007-11-20 18:11 | 显示全部楼层
回复
make&nbsp;menuconfig&nbsp;中改就可以了
