[ZLG-ARM] lpc2214第一次编程
 楼主| xwhhit 发表于 2007-8-24 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚调通isp下载程序的电路板,可以成功读取id,erase,upload program.但是下载程序后把跳线断开,复位后程序不能运行(程序本身确定没有错误).请问是不是还有什么需要设置的.请各位高手指点迷津.谢谢.
 楼主| xwhhit 发表于 2007-8-24 09:34 | 显示全部楼层
没有碰过类似情况的吗
xzl 发表于 2007-8-25 11:45 | 显示全部楼层
启动代码的配置有问题
nashlong 发表于 2007-8-25 12:35 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过
这个问题你可以,在开始仿真调试程序的时候就用2214进行调试,如果是2210芯片的话,有些问题是不能发现,我在做UART0实验的时候也是这样,最后还是程序的问题,就是直接用2214代替2210或2220进行仿真、调试,才得以解决。
