[ZLG-ARM] EasyARM的调试问题(No disassembly coule be read at......)
 楼主| gaix2008 发表于 2007-10-8 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用周立功的EasyARM2131!调试时出现&quot;No&nbsp;disassembly&nbsp;coule&nbsp;be&nbsp;read&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;requested&nbsp;address.&quot;对话框两次,几乎不能进行调试!网上找了一下,说是Flash加密,用Flash&nbsp;ISP擦除就好了,可我这样做了之后问题照旧!哪位大侠知道如何解决?谢谢了!<br />
zlgARM 发表于 2007-10-9 17:38 | 显示全部楼层
re
出现这种问题,一般是芯片内部的Flash被加密,需要擦除才恢复正常;或者是由于代码没有下载到芯片,此种情况一般出现在以前的EsayJTAG中,主要是EasyJTAG在某些电脑主板上不很很稳定造成的。
