[技术] 让专家帮你选择最佳高压电容器组保护措施【转】
 楼主| sunmay2015 发表于 2015-7-8 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压电容器组作为一种在工业和电力系统应用中常见的重要组件,不仅价格相对来说要昂贵一些,损耗也相对较大。在工作中,我们应该如何保护高压电容器组呢?今天,我们就来为大家提供几种高压电容器组的保护策略,看看那些重点保护措施才是最有效的。
想要从根本上保护好高压电容器,采取相应的过电压保护措施是重要的工作环节。电容器过电压过高会直接损坏电容器,因此,需要对电容器过电压有着严格的监控措施,同时也应当设置合理有效的保护装置。当运行电压超过额定电压120V时,高压电容器的保护装置直接产生动作信号跳闸保护电容器,避免其受到进一步的破坏,指导电压回复正常,从而保证电容器的继续工作。
接下来我们来看看第二种方法,那就是电容器离次谐波保护对策。众所周知,高次谐波易产生对高压电容器有损坏的过电压和过电流,因此首先必须找出谐波对电容器产生损坏的原因,然后才能进行保护设置。工作中,工程师为降低谐波源的高次谐波分量,可以对使用电容器地区的电网谐波做测试,并在测试过程中找出谐波源,随后对其采取必要的对策。
目前有效的对策有:在电容器通路中串联适当参数的电抗器或阻尼式限流器;在选择电抗器参数时,采用荣匡与感抗相匹配的谐振点额外原则,以抑制5次及以上谐波。此外,电抗器还能有效抑制电容器因合闸而产生的过电压,减小断路器断开时所产生的过电压。
总结
高压电容器组的保护需要在工作中做到以下几点:一、了解高压电容器的工作原理,并掌握该工作原理当中的重要环节;二、把握好有关于电容器组工作过程中的一些特殊规律,有针对性的采取有效策略;三、在采用对高压电容器组保护对策的过程中要注意,一些外界因素,如电流、工作中的使用方法同样是需要注意的。
lzbf 发表于 2015-7-15 22:12 | 显示全部楼层
谢谢分享。
chenci2013 发表于 2015-7-19 22:14 | 显示全部楼层
这个电容选择,根据经验来
hudi008 发表于 2015-7-20 22:44 | 显示全部楼层
谢谢分享资料
chenci2013 发表于 2015-7-21 09:05 | 显示全部楼层
高压电容器有什么区别
个人签名:菜鸟也可以玩转江湖
64
