[ZLG-ARM] keil 与 IAR 在ARM编译器方面 哪个牛?
 楼主| MicroMMU 发表于 2007-11-9 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天做了一个试验。<br />用同样的源程序,在Keil3.04(CARM&nbsp;编译,不是MDK)&nbsp;和&nbsp;IAR&nbsp;4.40A编译,用最高代码压缩方式编译,发现编译后,IAR&nbsp;是484B&nbsp;&nbsp;KEIL&nbsp;是440B,下载后KEIL能正常运行,IAR不能正常运行。降低压缩等级后能正常运行。<br />这么小的程序IAR居然出现这等问题,程序大了还得了。之前还是看好IAR的。<br /><br />各位在实践中对这两家编译器有什么看法?
hotpower 发表于 2007-11-9 20:32 | 显示全部楼层
最近一直用IAR,感觉不如Keil软仿真舒服~~~
58741 发表于 2007-11-9 22:27 | 显示全部楼层
yu
偶快被hotpower搞晕了,怎么有很多的不同ID都有右下角的那个个人签名,都是同一个hotpower吗?啊
abc2001 发表于 2007-11-11 11:50 | 显示全部楼层
一直在用IAR FOR ARM,感觉不错.
boy123 发表于 2007-11-11 12:03 | 显示全部楼层
IAR的好处就是随便找个HC244就可以调试ARM了.不像KEIL那么不包
wlq_9 发表于 2007-11-12 09:25 | 显示全部楼层
不熟悉
一个软件就不要乱比较.一个几百个字节的程序比出来有可信度吗?<br />还有楼主的程序肯定在优化处理方面有问题,IAR需要设置的地方比较多,对于初学者确实不那么好用,熟了就好了,你会觉得跨平台比keil爽多了!IAR&nbsp;for&nbsp;430,IAR&nbsp;for&nbsp;AVR,IAR&nbsp;for&nbsp;ARM,基本上都差不多的.
computer00 发表于 2007-11-12 10:02 | 显示全部楼层
应该都是差不多吧,没用过IAR,只会用keil...
mcustar 发表于 2007-11-13 15:56 | 显示全部楼层
你程序有问题!
如果开了IAR的最高级优化后程序运行有问题,那就查找你程序的问题吧,哪地方不太严谨。这问题在AVR论坛上讨论过了。绝对不是编译器的问题。
yjtks 发表于 2007-11-13 17:11 | 显示全部楼层
回复
肯定是Keil好了&nbsp;难道你不知道Keil已经被ARM收购了吗?
极限思考 发表于 2007-11-13 17:37 | 显示全部楼层
呵呵!两个都好,一个都不能少!
IAR语法要求比较严格,编译效率也不错,各种资源也比较全面,版本也稳定了。<br />KEIL看着是个趋势,但是版本总没稳定下来,功能方面没的说。<br />ADS资源丰富,可以参考的东西最多。<br />IAR用在AVR单片机中,效率是最高的一个了,ICC〈&nbsp;CV〈&nbsp;IAR。每个效率差别在15%左右。这个是多个大程序使用的结果。所以AVR我基本只用IAR了。<br />430必然只用IAR了,所以IAR能不学?51用KEIL。<br />哪个能舍得,所以3个都要学,本来没必要非用1个。
hotpower 发表于 2007-11-13 21:36 | 显示全部楼层
不过我发现IAR优化过了确实运行不了
boy123 发表于 2007-11-14 10:09 | 显示全部楼层
KEIL也一样,优化过头也一样出问题.
wlq_9 发表于 2007-11-14 11:14 | 显示全部楼层
不会啊
IAR我用了这么久,一直用的最高优化,没什么问题.很多做ATMEL的ARM7的人都用IAR,一直都很好.<br />ARM公司搞编译器实在不咋的,虽然东西做的不错,但感觉做的很乱,不及这些专业的开发环境提供商.以前力推的ADS,现在被ARM公司扔了;后来力推的RV,现在不用它的皮了,keil被挖掉了内脏,现在用的RV的心.总体感觉ARM公司设计硬件不错,其它方面就不及IAR,codewarries等公司了.
wlq_9 发表于 2007-11-14 11:23 | 显示全部楼层
还有
IAR直接支持segger的JLINK,性能超强,这个可是ulink比不了的.<br />不过IAR对于新手入门比较难,需要设置的东西太多.好在IAR提供的文档比较全面,只要把它的几个PDF文件仔细看一遍,基本上没有什么问题了.IAR的界面也不怎么符合一般人的习惯,不过多用用就好了.keil要友好很多,但对工程师而言,不就是看看几个寄存器和变量,这方面都差不多的.
