[ZLG-ARM] EasayJTAG-H调试LPC2214的怪现象
 楼主| swill_333 发表于 2007-11-29 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EasayJTAG-H调试LPC2214的怪现象<br />一,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现象<br />1,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当用JTAG-H进入ADS1.2—AXD调试状态后,全速运行,程序有时可以运行到MAIN()处的端点处自然停下,在全速运行,就跑飞了<br />2,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有时进入调试状态,全速运行,跑飞了,不能到MAIN()的端点处。<br /><br />&nbsp;<br /><br />3,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果目标板里面有原来JTAG下载的程序,就可以对它复位,停止,端点操作<br />如果目标板里面原来是空的,那么AXD有下载的现象,但是没有程序到FLASH里面,目标板就是1现象,无任何反映。<br />二,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;分析<br />A,产品软件自我编的程序OK。因为一直是没有问题,而且用ISP下载到目标板也正常<br />B,目标板硬件OK.因为我换了3块以前都正常的板子,故障依旧。<br />C,调试工具软件:ADS1.2&nbsp;重装了N次,H-JTAG软件重装过3次<br />D,调试工具硬件:周立功EasayJTAG-H,连接线肯定没有问题,JTAG也拆开看过,HC244IC&nbsp;也测试过有高低电平输出,应该是好的,其他电阻电容三极管没有检查。<br /><br />E,&nbsp;我分析是调试工具的软件或者硬件问题,因为用ISP能够下载运行,而用JTAG却不能下载运行调试<br /><br />三,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;计算机也换过,故障依旧。<br /><br />请教各位高手,这种现象问题到底处在那里呢,我头都大了!!<br /><br /><br />
zlgarm 发表于 2007-11-29 18:30 | 显示全部楼层
re
H-JTAG的代理器H-FLASER里面有个AutoDownLoad选项,<br />仿真时必须把该选项钩上!
